#16 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Purée la decoupe tu aurais pu faire ça propre [emoji28]
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | phil1 (25/10/2025) |
#17 |
![]() Date d'inscription: octobre 2016
Pouvoir de réputation: 103 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ben la tronçonneuse couper plus chef lol
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Jock66 (25/10/2025) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
ouai j'avoue ,j'était en voyage ,et il n'y avait que le fer a souder... ,tu as besoin de photo a quel niveau aka stp ?
madinina l'ile aux fleurs |
#19 | |
---------- Post added at 14h42 ---------- Previous post was at 14h40 ---------- rien qu a voir l ecu je souffre pour lui lol
| The Following 2 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/10/2025), Jock66 (25/10/2025) |
#20 |
c'est clair je suis en métropole ,tout sera propre , phil tu me conseil avec emu ou patch sur flash ? merci en tout cas
#21 |
clone meme ref >basta.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | fufounet (25/10/2025) |
#22 |
et pour le soucis d'anti démarrage ?
#23 |
deja tu clone si pas de demarrage >off sans emul la dessus.
en premier>travail propre controle ecu controle uch etc ect
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | madinina84 (25/10/2025) |
#24 |
ok ,merci pour ton expertise phil
| The Following User Says Thank You to madinina84 For This Useful Post: | phil1 (25/10/2025) |
#25 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est ton écu qui avais un problème un bon écu sa va le faire sans problème j'ai eu le cas cette semaine un immo off a la demande du client pas de dae et pas de clim .. j'ai donc récupérer sont original avec un autre écu que j'ai fournis et tous et ok a 100%
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | jean-marc 10 (26/10/2025), madinina84 (25/10/2025) |
#26 |
Je tenais à vous faire un retour sur le sujet. Après avoir recherché un ECU avec la même référence que celui d’origine, j’ai pu effectuer le clonage en boot + EEPROM avec succès. La direction assistée et la climatisation sont de nouveau opérationnelles. Je pense fortement que la différence entre les DCM équipés de direction électrique, comme sur la Clio 2 Phase 2, est liée à un seul et même composant soudé sur la carte du PCM 1.2. Je vous posterai la photo par la suite. Merci à tous pour votre aide !
| The Following User Says Thank You to madinina84 For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| immo, j’ai, mais, ori, sur |
| Outils de la discussion | |
