#1 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
bonjour à tous
je cherche un dump vierge pour un ecu siemens sid 801 que j'ai récupéré sur un Partner et je voudrais le monter sur une 307 et il me semble que l'on ne peut pas mettre les sid 801 en immo off, donc je cherche immo vierge, par contre est pour la 95C56 ou la 29F400??? voici les coordonnées de l'écu merci d'avance
| The Following User Says Thank You to slv For This Useful Post: | nabile-airbag (28/03/2011) |
#2 |
personne n'a jamais fais de siemens ?????:(
#3 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
100% eficase
| The Following User Says Thank You to moghit2 For This Useful Post: | nabile-airbag (28/03/2011) |
#4 |
merci je test
et je post le resultat |
#5 |
j'ai testé sur un partner et une xsara ca demarre sans probleme bravo |
#6 |
PAS de probeléme chére amis mé parconte il fo le programé avec pps
#7 |
j'ai passé un coup de pps pour voir ce qu'il me trouvais comme default
mais la c'était juste pour tester le calculateur, je vaiis le monter sur une 307 encore merci et chapeau |
#8 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
pourquoi faut il prendre le pp2000 si elle démarre fab |
#9 |
pour le recoder
#10 |
donc cela équivaut a avoir un calculateur neuf
fab |
#11 |
j ai essayé le dump anti demarrage et malheureusement cela ne démarra pas la valise ne trouve pas de preesion dans la rampe et la valise me dit que l unité de commande est verroullée j ai essayé de refaire un appérage avec la bsi mais il ne veut pas il me dit qu ilest déjà appéré auriez vous une idée
fab |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2010 07h42 |
| immo off renault logan siemens ems3132 s110140023 a | kautuver | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/04/2009 19h49 |
| How to remove the immo on a Renault Twingo 1998 Siemens ECU???? | didi_du_93000 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 28/12/2008 23h26 |
