Vieux 31/12/2013, 21h26   #1
mad115
Avatar de mad115
mad115 is on a distinguished road
Par défaut Laguna 2002 1.9DCI -- ECU à changé
SVP, j'ai une question concernant un changement du calculateur d'une laguna 2002 1.9DCI avec un ecu Bosch: 028 1010 482. d’après cette référence c'est une 110 ch.
j'ai trouvé un calculateur d'une référence :028 1010 556, et d’après ce Réf; c'est une 120 ch.
est ce que je pourrai utiliser cet ECU? est ce que si je change l'eprom 5po8xx ,et 29f400bt ça va demarrer?
Merci d'avance.
mad115 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 10h41   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
non mon ami tu peux pas montée ce calculateur
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 11h41   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
Récupéré ton flash et ton eprom et tu essayes moi je l ai déjà fait ça a marche
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2014, 11h44   #4
h'mida13
Avatar de h'mida13
h'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the roughh'mida13 is a jewel in the rough
essaye le swap d'eeproms au pire tu change le kit de connexion c'est rapide et moins compliqué.
a+
h'mida13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2014, 18h54   #5
mad115
Avatar de mad115
j'ai swapé la flash + l'eeprom , et la voiture a demarré, Probleme résolu .Merci les amis
immo off / vierge laguna 1.9dci 2002 kro93420 Immobilizer dumps/solutions 5 10/12/2013 22h14
probleme antedemarrage laguna 2 1.9dci diago2001 Renault, Dacia, Nissan 12 27/11/2013 23h16
probleme laguna 2ph2 1,9dci formator2 Renault, Dacia, Nissan 7 17/03/2013 10h51
prb Laguna II 1.9DCI Mrpromega Renault, Dacia, Nissan 9 09/02/2013 17h38
change,at d'un ECU 307 essance, 2002 twisterelectro Peugeot, Citroën 0 06/07/2010 18h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h40.
