Vieux 07/01/2014, 22h26   #1
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Actif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the roughActif-Car is a jewel in the rough
Par défaut 206 2l hdi 2000
bonjour a tous
j'ai un clien qui a un probléme sur une 206 2l hdi année 2000
il a eux un probléme de bsi il a acheter un bsi et clef a la casse mai na pas pu avoir le boitier moteur (1 prise)
qu'elle et la meilleur solution pour lui faire demarer la voiture ?
j'ai penser a faire un immo off avec avdi mai je n'est jamais effectué cette operation et je ne ces pas si il va y avoir un message ou un voyant au tableau de bord
ou bien et il possible de changer le code pin dans le bsi ?
Actif-Car est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/01/2014, 22h47   #2
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
poste le dump sur le forum de ta 29f400
ou dessoude la 5p08 et tu démarre mais en mode dégradé
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
Actif-Car (07/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 22h59   #3
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par danyparis Voir le message
oui mai avec l'avdi ya un mode quand tu lit l'ecu pour faire un immo off par obd
mai je ne ces pas si le vehicule cera en mode degrader par la suite
Vieux 07/01/2014, 23h20   #4
sam69
Avatar de sam69
sam69 is just really nicesam69 is just really nicesam69 is just really nicesam69 is just really nice
Salut sur cette ecu fait simplement un off sur la 5p08
sam69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post:
Vieux 07/01/2014, 23h26   #5
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Envoyé par sam69 Voir le message
le vehicule ne ce retrouvera pas en mode degrader ou bien probléme d'anti dem a l'ordi de bord(si yen a un )ou bien voyant ?
Vieux 07/01/2014, 23h32   #6
sam69
Avatar de sam69
Non
si c est l ecu d orgine de la voiture tu n aura rien aucun souci
Vieux 07/01/2014, 23h37   #7
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
Non
oui c bien l'ecu d'origine mai pas le bsi ni clef
Vieux 07/01/2014, 23h52   #8
danyparis
Avatar de danyparis
swap possible.
Si tu as un mpps et si edc15c2 1 broche fait la lecture de ta 29f400 et poste le dump ici
Actif-Car (08/01/2014)
Vieux 07/01/2014, 23h54   #9
danyparis
Avatar de danyparis
lecture par obd et je te fais un off
Vieux 08/01/2014, 00h18   #10
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
swap possible.
j'ai pas mpps
j'ai avdi full peugeot et fg tech
Vieux 08/01/2014, 00h26   #11
danyparis
Avatar de danyparis
fait une lecture par obd avec fgtech et poste ton dump
mais par avdi tu ne peux pas faire de off ?
Vieux 08/01/2014, 00h39   #12
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Recupère le pin de ton bsi d'occasion et met vierge l'eprom de ton calculateur. ensuite tu refait un appairage au diag avec PP2000.
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
Actif-Car (08/01/2014), kitopa (09/01/2014)
Vieux 08/01/2014, 00h42   #13
Actif-Car
Avatar de Actif-Car
quand tu identifie puis tu lit ensuite sur certain ecu tu peu faire le off
Vieux 08/01/2014, 01h38   #14
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par karlito84 Voir le message
je te confirme, poste ton dump de la 29F400 et touche pas la 5P08
Vieux 08/01/2014, 03h32   #15
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
En effet faut pas toucher a la 5P08
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
ddt 2000!!!!!! kams20040 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 14/04/2018 20h15
kwp 2000+ gimini87 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 0 06/10/2012 13h22
307 hdi com 2000 DIAGSYSTEM25 Peugeot, Citroën 17 10/01/2012 20h07
com 2000 RGS Peugeot, Citroën 2 26/05/2010 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
