23/12/2009, 17h01 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Renault kangoo 1.9D immo OFF
j'aurai besoin d'un petit coup de main sur un kangoo 1.9D avec calculateur Lucas DCU3R avec une chip 25080. J'ai passé mon dump en immo OFF avec immokiller mais cela ne demarre pas. Il faut faire quelque chose d'autre? un fil a couper? Je joint le dump d'origine (immo on) et l'immo off que j'ai faite Merci pour votre aide |
23/12/2009, 17h21 | #2 |
Pouvoir de réputation: 18 |
immo of kangoo
immokiller donne bien cela, cependant, j'ai un autre dump avec data explorer, si vous voulez essayer pas dans vos MP Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 06h32. |
23/12/2009, 19h56 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
immo off.rar - 0.00MB
Renault kangoo 1.9D immo OFF |
23/12/2009, 20h37 | #4 |
slt, dans kangoo1.9d le off ne marche pas...
24/12/2009, 06h44 | #5 |
le soft renault immo exe me donne le meme résultat que immokiller mais en plus il présise de couper le pin 20 facile à essayer si l'ecu est déja en of avec immokiller. N'ayant jamais eu à faire un of sur kangoo, je fais juste part des infos dont je dispose. |
06/01/2010, 22h15 | #6 |
salut les garcons
moi j ai mis off sur lada avec moteur renault en dcu3r j ai monté un calculo de kango1.9D ce sont mes même la voiture a très bien fonctionné 1 semaine et plus rien avez vous déja vu ce problème sur ce modèle fab |
07/01/2010, 18h31 | #7 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
après,a toi de voir ci ça te conviens comme ça !!!
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR] |
08/01/2010, 21h30 | #8 |
je ne sais pas si j ai un problème mais j ai lu l eprom 25080 avec 2 programmateurs et tout est en FF avec les 2
willem avec SPI 25080 en 32 bits et avec mon wellom en AMTEL 25080 en 16 bits pourriez vous me conseiller merci fab salut les garcons je viens encore aux conseils michel et mikl je vous remercie de votre aide malheureusement j ai 3 boitiers et les 3 sont tout en ff A L INT2RIEUR DE MES EPROM 25080 j ai chargé vos dumps j ai édité et swappé et j ai retrouvé des numéros qui correspondent à ce que j ai d inscris sur mes calculos à savoir la deuxième lignes le 80870C par contre la première référence ne correspond ent pas pour toi milk réfe de ton boitier 621556MSF et dessous 80870C POUR TOI MICHEL 621556MSF et dessous 80870C pourriez vous vérifiez si c est bon merci fab |
09/01/2010, 10h22 | #9 |
bonjour fab
quand au N°, je verifie Dernière modification par Mitch82 ; 09/01/2010 à 16h12. |
09/01/2010, 10h59 | #10 |
michel s était un problème de configuration je suis arrivé à lire mon éprom et les N° correspondent ce qui permet de voir que le fichier anti dème colle avec celui du calculateur ou du dump de cartho maintenant je vais faire un essai sur véhicule mais je vais attendre demain pour cause il y a 20 cm de neige dans ma cours cependant le leure m intéresse je te tiens au courant
fab |
11/01/2010, 21h59 | #11 |
reda sans l eprom cela ne démarre pas,
la voiture démarre une fois et puis elle ne veut plus redémarrer j ai relu l eprom 25080 et elle se recode a chaque fois de la même facon j ai donc décidé de remettre le programme qui démarre j ai coupé la ligne 20 du faisceau moteur idem cela démarre et après arret plus rien code de nouveau modifié . j ai donc reporgrammé l eprom 25080 encore sans ressoudé les pattes 3 , 5 et 7 et la cela à fonctionné 5 à 6 fois au démarrage et d un cout plus rien quelqu un aurait il le fonctionnement de cette eprom j ai trouvé de la doc en anglais mais pas en francais et je ne peux pas tous comprendre à propos qui a déjà posé un emulateur et pouvez vous m expliquer comment cela se connect et sont role précisement fab |
21/10/2010, 15h14 | #12 |
tu as trouvé la solution ?
j ai le meme probleme merci |
21/10/2010, 21h39 | #13 |
oui post ton dump
fdab |
22/10/2010, 05h07 | #14 |
voila
merci |
24/01/2014, 08h16 | #15 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Discussion | Auteur | Forum | Réponses | Dernier message |
Immo Off renault kangoo DCU3R | fab25000 | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 03/08/2022 20h04 |
immo off renault kangoo 1.6 2002 | uncleseb | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/04/2018 15h19 |
