Vieux 26/09/2014, 22h41   #31
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonsoir je suis toujours connecté mais aujourd’hui a chaque fois j'ai un message du net ( erreur sur de base de donne )
en tous cas voici un off déjà testé pour 1.4 mais je suis pas sur si avec ou sans émulateur . je crois que avec
j'ai déjà la procédure d l’émulateur .
Type de fichier : bin sirius 32 immo off1.4.bin (256,0 Ko, 68 affichages)
amrougafsa est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
diagnosis29 (26/09/2014), diagprog (27/09/2014), Drogo (27/09/2014), Katoom33 (31/08/2017), prodlt (29/01/2015), Strikers (18/06/2018), tizef (27/09/2014)
Vieux 26/09/2014, 22h51   #32
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
@ tous winols ne trouve pas ??
voila un off non testé, checs a calculer sans garanti aucunes
Pièce jointe 24780
bon weekend
Hello tous ,
Le forum étant planté aujourd'hui , pas eu le choix , j'ai passé l'ori dans immokiller , malheureusement sans succès, immo actif !
J'ai eu un off testé pour 1.4 depuis avec diagprog que je remercie au passage ,
Donc essai de retour lundi !
Si il y a d'autre avis ou proposition n'hésitez pas .
Salutations
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
diagprog (27/09/2014), jphp (26/09/2014), tizef (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 08h55   #33
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Par défaut immo off sans émulateur.sur sirius32 sans can
Slt mon ami diagnosis29,
J'ai déjà fait des offs sur sirius32 sans ( Can ) fonctionnel a 100% pas besoin d'emulateur il va falloir coupé ligne immo.
Je vais te le faire ce weekend.
Immokiller ne fonctionne pas.
Ensuite je ferais un tutto pour ce off c'est pas difficile pour ceux qui savent.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (27/09/2014), diagprog (27/09/2014), jphp (27/09/2014), redpoker (27/09/2014), seadoo831 (27/09/2014), tizef (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 09h24   #34
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut l'ami
Un grand merci d'avance pour ton aide !!
A bientôt.
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (27/09/2014), tizef (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 16h18   #35
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonjour tous ,
Voici le dump origine de la 29f200BB ( renault megane 1.4 16V - sirius32 )
si quelqu'un a un off fiable ou me dire avec quel logiciel modifier ?
Merci d'avance
http://ahp.li/2552b96bd803cdb9efc8.rar
bonne journée
On dirait que ce flash a déjà été modifié quand je le pass sur volta presque pareil juste une petite modification sur la ligne 8320.
Je trouve ça bizarre.
C'est bien l'original?
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
Vieux 27/09/2014, 16h28   #36
diagnosis29
Hello,
oui c'est le dump que j'ai récupéré lors de la première lecture !
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Drogo (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 17h02   #37
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Ce que je trouve bizarre aussi dans le premier post tizef dit avoir passé l'ECU , uch , clé avec cablage sur la clio et ça démarre pas.
Une question :
L'autre voiture démarrait bien? Peut il confirmé ?
Donné les numéros de l'ECU svp pour voir ci je trouve un orig.
Vieux 27/09/2014, 17h25   #38
diagnosis29
Une question :
Oui le kit démarrage est complet normalement , mais le voyant anti démarrage clignotait , c'est pour ça qu'il a été proposé de faire un OFF
diagprog m'a donné un dump 0FF aussi , mais j'ai pas envie de déssouder 36 fois la 29f200BB !, a moins qu'en boot sur table c'est possible ?
voici les rèfs :
en tout cas merci pour ton aide !
www.123diagauto.com
Drogo (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 17h56   #39
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Essaye celui là.
N'oublie pas de coupé la ligne 58.
Votre flash n'est pas orig. Il a été modifié.
Type de fichier : zip sirius32off.zip (104,4 Ko, 42 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
diagnosis29 (27/09/2014), diagprog (27/09/2014), tizef (28/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 18h04   #40
diagnosis29
Essaye celui là.
Merci l'ami , c'est pour un 1.4 16v ?
Si je comprend bien , volta marche sur cet ecu ?
Est ce que je peut injecter en boot sur table ou obligatoirement avec programmateur en dessoudant ?
www.123diagauto.com
Drogo (27/09/2014), tizef (28/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 18h08   #41
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Je n'ai jamais fait en boot , je dessoude toujours.
Vieux 27/09/2014, 18h11   #42
diagnosis29
OK , merci pour l'info , je vais alors continuer comme ça .
www.123diagauto.com
Vieux 28/09/2014, 11h35   #43
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut diagnosis29
Les sirius 32 se composent de neuf modèles dont pour les 32 A,N,C,D c' est imperatif de calculer le checksum, pour le reste pas besoin. Dans ton cas le sirius 32 S110030048B Ecuvonix fait un off 100% fonctionel j´en suis sure sinon ton dump ori n´est pas bon.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
diagnosis29 (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 11h40   #44
diagnosis29
Envoyé par francab Voir le message
Salut diagnosis29
Merci,
Avec quoi tu calcul le checksum ?
Pas réussi avec ols .
www.123diagauto.com
Vieux 29/09/2014, 10h21   #45
francab
Avatar de francab
Après quelques recherches sur ma base de données je t´envoie un dump off tout pret pour les sirius 32B ainsi qu´un autre pret pour clio2 sirius 32 1.4. Le checksum avec winols c´est avec ols248.
Type de fichier : rar sirus32_desbloqueada.rar (91,6 Ko, 77 affichages)
Type de fichier : rar SIRUS32B.rar (97,5 Ko, 33 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to francab For This Useful Post:
diagnosis29 (29/09/2014), Drogo (29/09/2014), tizef (29/09/2014)
Immo vierge pour Sirius 32N Clio RS hello Immobilizer dumps/solutions 8 01/11/2021 01h15
sirius 32 a nimbus Immobilizer dumps/solutions 1 03/05/2014 16h14
29f... ecu sirius 32 Actif-Car Programmeur de chip 8 29/04/2014 23h28
quel emulateur pour un sirius 32N version CAN ? rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 2 27/09/2013 02h41
Sirius 32 CSYSTEME Immobilizer dumps/solutions 8 10/03/2013 12h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h12.
