| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2013
Pouvoir de réputation: 185 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
___________________________ www.123diagauto.com |
#17 |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aller c parti je tente
#18 |
Je n'arrive pas a la lire avec mon upa
Demain je tente avec celui d'un ami |
#19 |
re bonsoir tous le monde donc me revoilà avec mes lecture d'eeprom
mon upa a rendu l’âme je suis partie en chercher un autre j'ai mon dump par contre la lecture ce fait en 8 ou en 16 bit dans le doute j'ai pris les deux et je trouve 2 code en fonction de la lecture alors pour le dumps en 8 bit je trouve : U5GF alors pour le dumps en 16bit je trouve : 5UGF ci joint les deux fichier quelquun peut il me confirmer quel code et quel formt de lecture pour la suite on lit en 8 ou en 16 bit merci a tous |
#20 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 32 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
le code pin est bien =U5GF mais le code en 16 bit = 5UFG non 5UGF en tous les cas tu dois l'utiliser en 8 bit. |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | diagnosis29 (29/09/2014), skeuf (29/09/2014) |
#21 | |
merci a toi bon ben demain je vait remonter tous sa et tester je vous tien au courant encore merci donc pour la lecture elle se fait en fait 8 bit c'est noter oui pour le 16 bit je trouve bien 5UFG et non 5UGF erreur de ma part |
#22 |
salut a tous
une dernière petite question que ce passe t'il si le mauvais code et rentrez dans le bsi ? peut on retaper le code ou alors faudra t'il la virginisez si le mauvais code et rentrez merci ? |
#23 |
finalement le vehicule ne veut rien savoir
finalement il va avoir le droit a un off le temps de trouver un kit complet quelqu'un pourrez til me faire un off la dessus les fichier son joint plus haut je ne sait pas si je doit prendre en 8 ou 16 bit pour le off merci a tous |
#24 | |
je suis pas sur que tu t'en sorte avec un Off si ton Bsi est plus ou moins vierge ! l'idéal est de virginiser proprement le bsi et reprendre tout les codage etc ... ou changer de kit *
#25 |
mon pote a besoin de sa voiture cette am voir demain au plus tard faut au moin elle demarre pour la bouger la rentrez cher lui
ensuite il va changer le kit j'ai tenter l'immo en 8 bit si c pas bon je tenterai le 16 bit je vous tien au courant |
#26 |
demain je rentre le vehicule pour faire sa a domicile
#27 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() |
démarres sans l'eeprom, si c'est que ça il sera juste en mode dégradé
mais je pense qu'en effet il va falloir virginiser totalement le bsi |
#28 |
1er test
Vierge dans la bsi ok Calculo mode off Recordage de la bsi Tous et bon jusqu'au codage clé ou j'ai le message suivant La bsi n'a pas lancée la routine Je coupe le contacte le remet réessaye plusieurs fois pareil Lorsque j'essaye de l'apprentissage clé transpondeur j'ai le message suivant : Mise de contacte non détecter + après contact Cette am d'autre teste Je remet l'ori en 8 bit ensuite en 16 bit et j'essaye En final j'essayerai un vierge bsi et un vierge du calculo et ts recodez |
#29 |
J'ai des doute sur le com2000 aussi maintenant
On dirai que le transpondeur ne lit pas la clé |
#30 |
![]() Date d'inscription: mai 2013
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essaie après une charge batterie et reprends depuis le début : menu pièces de rechange avec le PIN lu. Si la batterie est un peu faible la routine ne se lance pas. |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| activation suite au remplacement carte mère [ RESOLU ] | nowen | Systeme d'exploitation | 6 | 05/07/2014 21h51 |
| virginisé bsi 406 hdi | lepak06 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 04/06/2014 01h00 |
| megane a carte ne demarre plus suite à un essai d'un calculateur immo vierge!! | Nico | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 04/12/2013 09h48 |
| comment refaire clé avec carte 8chiffres 307? | menzoulou | Programmeur de clé | 31 | 05/11/2013 04h34 |
| Probleme carte / lecteur carte scenic 2 | Coffin_Rider | Transponder, code pin | 6 | 30/03/2012 09h21 |
