#1 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Bonjour , j ai un 3008 dont le calculateur est physiquement mort. (Choc)
Ma question est de savoir si j en trouve un autre sur le net ou autre est ce qu'il est possible de lui faire un Immo off ou un vierge ? Enfin de pouvoir l utiliser? Et avec quel outils ? Quel logiciel etc ? C est un continental sid 807. Ou alors est ce que je peux simplement dessouder mon éproom et le mettre dans l autre ? Merci pour votre aide je débute |
#2 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
puis je avoir les references de ton calculateur ?
si le nouveau calculateur est identique au premier et surtout si les donnés de l eproom ne sont pas endommagés en le remplaçant ça devrait fonctionner. j ai fait qq test en peugeot mais bocou plus en mercedes la reference de ton calculateur devrait m aider à identifier l eproom et verifier s il existe un vierge ou un immo off ds le pire des cas Dernière modification par diagnosis29 ; 22/02/2015 à 08h26. |
#3 |
Salut merci de ton aide , c est un continental s180075002 k
C est ça la ref ? Merci |
#4 |
Bonjour a tous, personne ne peut me renseigner ou même si quelque un est capable de me le faire ca ne me pose pas de problème
A bientôt et merci pour ce forum |
#5 |
Bonjour, quelqu'un peut me dire quel puce ressouder sur le nouveau calculateur
? Enfin si j arrive a joindre la photo, car depuis l iphone c est pas trop pratique.. |
#6 |
![]() Date d'inscription: février 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il y a plusieurs model de sid 807 il y a le sid 807 evo aussi apres je ne suis pas un expert dans le domaine mais essaie de cloner le calculo a ta photo il a pas l'aire mort
#7 |
Fais gaffe au immo off tous fais d'autre voiture souvent sur ce model tu a des problème alternateur etc.....il faut un telecodage qui colle à ta voiture
#8 |
Non c est bien un sid807 normal pas evo.
Oui il est mort y'a un trou dedans à un endroit. Je voulais savoir ou se trouve l Immo le dessouder et le ressouder sur un physiquement ok Enfin je voudrais me dépanner parce que là c est pas la joie |
#9 |
Product supporter
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il te faut le meme hardware et software pour faire un swap d'eprom.
Sinon risque de pas fonctionner. |
#10 |
Ok, ou alors qui est capable de me sauver si je lui envoi le vieux calculateur ????
A la limite je peux essayer de lui fournir un calculateur mais bon je ne suis pas encore de la partie donc si quelqu'un en a un c est encore mieux. Merci Voici les références notés dessus Dernière modification par jphp ; 04/03/2015 à 18h29. Motif: fusion |
#11 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 |
Alors en haut à droite 50pgv3 g1050
Et 2903 ez104 marque ST J ai pas de loupe avec moi là mais ça devrait être ça. Merci A+ |
#13 |
clic ici => http://www.tlemcen-electronic.com/forum/search.php et tape sid807
bonne soirée |
#14 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
slt
je peux te le cloné si besoin |
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
Salut a ma connaissance l immo se trouve dans le processeur sa doit etre un trocore vous devez utiliser le fgtechg pour la prog ta cas lire le du calculot original et ensuite programmer l autre
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| FAP Off DS3 SID807 | FETEK | Réparation & Programmation des calculateurs | 12 | 18/05/2016 02h15 |
| Calculateur SID807 | fred30200 | Chiptuning | 11 | 31/10/2014 07h52 |
| Immo off siemens sid807 evo 1.6 hdi 112 | Race84 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/10/2014 14h42 |
| immo off SID807 EVO | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 24/02/2014 00h19 |
| immo off delphi 3008 | toto62 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 16/07/2012 19h52 |
