Vieux 28/03/2015, 14h25   #1
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Par défaut 807 OFF pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis
salut chers amis et confrères ))
je rencontre un problème pour la première fois sur un 807 2l hdi EBRHWB
la pompe de gavage s'actionne contact eteint et se coupe contact mis
je vous racconte dans le detail
La voiture est arrivée à l'atelier roulante pour faire une syncronisation clé neuve pour la centralisation
le client est venu avec son code, super ça va aller vite me suis je dis
je lance le telecodage, le code est accepté, mais impossible d'aller au bout de la procédure, lorsqu'il faut couper le contact diagbox me demande "vérifier que le contact est bien coupé"
j avais un bsi identique avec sa clé, juste pour vérifier que le bsi n'est pas en cause, meme resultat...
je remonte le bsi du client, plus moyen de démarrer, le client doit partir au travail, je propose un immo off en solution de dépannage et un rdv pour laisser la voiture plusieurs heures
Immo off fait avec ecuvonix edc15C2, facile, pareil!
je test son calculo sur un 307 2l, ca marche
bon c'est pas le calculo, je change le bsm par le meme model siemens L05. meme chose
je change le neiman, meme chose
tous les fusible bsm et bsi sont vérifiés, pas de traces apparentes de surchauffe sur les connecteurs
je regarde du coté de l'arrivée de gasoil, et là, surprise la pompe de gavage s'actionne contact eteint et s'arrete contact mis
voilà, je suis planter un samedi au garage à chercher la cause de ce disfonctionnement
merci pour votre intérêt
Dernière modification par AZICO ; 28/03/2015 à 14h39.
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2015, 14h52   #2
AZICO
Avatar de AZICO
si on oubli la pompe
c estdeja arrivé à quelquun qu un 807 reffude de demarré avec un off?
je vais faire unscan complet et reporter les erreurs
Vieux 28/03/2015, 15h58   #3
AZICO
Avatar de AZICO
defaut BSI
F015 absene de communication avec le calculateur moteur
A9B8 BSM default relais power latch
Vieux 28/03/2015, 16h14   #4
AZICO
Avatar de AZICO
toujours au garage avec ce probleme
je me demande si j ai pas endommagé le calculateur
mais la voiture ne demarrait plus avant que j y touche
et ce calculateur demare une 307 sans probleme
personne n'a une piste?
Vieux 28/03/2015, 17h32   #5
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
de mémoire sur ce moteur la pompe de gavage est piloté par le relai double
d'après ton compte rendu celui ci travaille " à l'envers"
contact mis pas de fonctionnement de la pompe , tu ôtes le contact et là bingo elle redémarre, commence par cette piste, si il est ok,
bon courage
mahfoud lichani est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
amar (28/03/2015), AZICO (28/03/2015), INVICTUS (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 18h57   #6
AZICO
Avatar de AZICO
Merci Mahfoud
ca fait plaisir une réponse
sur ce modèle pas de relais double, pompe alimentée par le bsm
Vieux 28/03/2015, 19h02   #7
AZICO
Avatar de AZICO
mon calculateur est un 0281012462
quelqu'un peut me dépanner les fichiers 29F400 et 95P08 ?
peut etre un probleme avec mes fichiers off
j ai lu qu il ne fallait pas toucher à la 29F400
mais j'ai fait un off dessus et je trouve plus le fichier ori, incroyable
d'autres piste ?
Vieux 28/03/2015, 19h25   #8
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut azico a tu essayé d alimenté ta pompe en directe voir si la voiture demare
amar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
AZICO (28/03/2015)
Vieux 28/03/2015, 20h41   #9
AZICO
Avatar de AZICO
salut amar
oui je l'ai alimentée par le bsm
la voiture démarre mais avec la pédale d accélération lourde
Vieux 28/03/2015, 23h29   #10
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Ca ressemble a un court-circuit du a de la rouille soit au connecteur du calculateur, soit au connecteur sous la porte coulissante.
AZICO (29/03/2015)
Vieux 29/03/2015, 00h36   #11
Pouvoir de réputation: 277
Skt envois une photo du bsm
Vieux 29/03/2015, 00h37   #12
Avec toutes les prise débrancher merci
Vieux 29/03/2015, 08h50   #13
AZICO
Avatar de AZICO
Envoyé par gregkass54 Voir le message
j ai changé le bsm et c est le meme probleme, c est un siemens L05
l
Vieux 29/03/2015, 08h52   #14
AZICO
Avatar de AZICO
Envoyé par sadna Voir le message
tu peux etre plus precis stp
quel connecteurs ?
Vieux 29/03/2015, 09h07   #15
AZICO
Avatar de AZICO
j ai trouvé un post ou le mec à eu ce probleme de pompe de gavage apres avoir changé son calculo
pour ce que ca interesse : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38810
scenicII pas de contact d'allumage leraj Renault, Dacia, Nissan 7 24/12/2014 08h36
contact bsi autodiag25 Peugeot, Citroën 3 29/12/2013 01h05
contact démarreur Audi A6 zouaoui mohamed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 2 12/10/2013 12h42
pas de contact tonio5766 Café du forum 3 22/11/2012 14h49
contact scenic LphantMan Renault, Dacia, Nissan 32 02/12/2010 11h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h39.
