Vieux 14/08/2015, 11h59   #16
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
je comprends pas , tu as changé BSI et OK ou alors sans resultat?
salut prinzo57 ,je comprends pas ta reponse,tu as changé bsi neuf et sans resultat ,c'est ça?
bsi neuf et ca fonctionne pas c'est ça?
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/08/2015 à 12h05.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/08/2015, 12h24   #17
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
Oui Bsi changer par un neuf et ce que j'ai marquer plus haut dans mon poste sans résultat défaut remonte toujours sur obd
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/08/2015, 08h51   #18
tony2552
Avatar de tony2552
bon verdict,
Bsi changée neuve avec correspondance d'origine PSA et non une clown , essai , apparemment ca a l'air de fonctionner.
J'attends quelques jours et vous redirai ca.
Vieux 17/08/2015, 09h04   #19
prinzo57
Avatar de prinzo57
Ta remis ton écu d'origine ou tu la laisser en Off
Vieux 19/08/2015, 09h35   #20
tony2552
Avatar de tony2552
laisser en off , ca a l'air de fonctionner
Vieux 19/08/2015, 09h50   #21
rezki002
Avatar de rezki002
rezki002 will become famous soon enoughrezki002 will become famous soon enough
salut .
lire le code pin et faire un télécodage de bsi , je pense que ca si mieux
rezki002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/08/2015, 13h36   #22
prinzo57
Avatar de prinzo57
a plus rien comprendre mais dés que le véhicule revient je vais faire quelques test.
solution antivol d’équipement mbn30 MyWorkShop 2 21/05/2015 21h53
C5 Anomalie antivol electronique looping8910 Peugeot, Citroën 53 13/03/2015 18h50
probleme antivol 406 hdi krimousetif Peugeot, Citroën 6 24/10/2013 12h26
Voyant CLEF antivol electronique :Xsara 1.9 DT de 1998 ne démarre pas alpha2302 Voyant et led 5 04/02/2013 09h51
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmeur de chip 3 19/12/2011 18h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h23.
