Banner mod-Files1
Vieux 31/01/2016, 22h56   #1
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 35
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Par défaut 206 immo off ou pas
J'ai une 206 essence 1999 avec un bsi siemens avec problème d’essuie glace
j'ai deja clone le même bsi avant
ma question est ce que possible que la voiture démarre sans bsi ou pas parce que dans mon cas la voiture a bien démarre avec un autre bsi et même sans le bsi?
est ce que le calculateur moteur est on immo off ou pas ?
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/01/2016, 22h58   #2
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 120
Salut si la voiture a demarrer avec un autre bsi oui 100% off ton calculo car sans etre appairer avec code pin identique entre bsi et calculo impossible de demarrer crdl
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 31/01/2016, 23h02   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 144
Su une 206 de 1999, c'est surement de l'ADC1 (Anti Démarrage Codé de 1ère génération)
Si elle démarre avec un autre BSI d'occas ou même sans BSI (ce qui me parait bizare !), alors, l'anti démarrage est inactif
Il peut être inactif si le calculateur a été mis en immo off ou si il a déjà été remplacé par un neuf et jamais appairé
Sur les systèmes ADC1, les calculateur moteur sont déverrouillé tant qu'ils ne sont pas appairés au BSI
Du coup, si tu le montes sans l'appairer, ça démarrera à tous les coups même sans transpondeur
Rappel des règles du forum
Vieux 31/01/2016, 23h05   #4
raed83300
Avatar de raed83300
c'est que j'ai pensé
merci pour vos réponse rapide
Vieux 01/02/2016, 18h37   #5
raed83300
Avatar de raed83300
cette voiture ma fait mal a la tete
ce matin plus moyen de la faire démarrer ni avec le bsi origine ni avec l'autre au diag ecu verrouiller et apprentissage des cle inachevé
retour a la case depart
calculateur 1AP.81 donc tms374
ya til quelqu'un qui peut m'aidez a faire un immo off sur ce calculateur j'ai upa usb mais j'ai jamais fait la lecture de tms avec
Vieux 01/02/2016, 19h32   #6
kimo2016
Avatar de kimo2016
kimo2016 is on a distinguished road
pour se calculateur 1AP.81 tms374 te peux faire immo off sur place .
kimo2016 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2016, 20h05   #7
raed83300
Avatar de raed83300
Envoyé par kimo2016 Voir le message
c'est quoi la procédure merci
Vieux 03/02/2016, 19h38   #8
titidiag83
Avatar de titidiag83
titidiag83 will become famous soon enough
Salut, regarde ça
http://www.lesamisdelaprog.com/immo-...i-larelli.html
titidiag83 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h33.
