Vieux 02/09/2016, 18h03   #16
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 140
combien bars dans rampe sous demarreur ?
tu voi regime moteur ?
synchro ok sous demareur ?
S-keys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 18h46   #17
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
honettement salim j'ai pas regardé j'ai eté fixé sur l'antidem que je me retourné vers d'autre probleme mais avec le kit j'aurais toutes les reponses et je ferais ces controles aussi merci encore car je doute aussi du demarrage meme avec le kit complet mais je serais fixé apres tout ça
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 20h14   #18
S-keys
V.I.P
Avatar de S-keys
Envoyé par selim95 Voir le message
et au parametre tout ok ?
Envoyé par soustourou Voir le message
franchement tout ok je seche
bah , la tu m'as dit tout ok, c'est pour ça je te redemandé
en tout cas , si ton ecu est pas HS , le kit fera pas mieux
Vieux 02/09/2016, 21h23   #19
Pouvoir de réputation: 276
Tous a fais Daccort avec selim si ta fais un off sa doit démarré ru a été avec lexia voir si le calculateur était déverrouiller..
Vieux 02/09/2016, 21h23   #20
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Je fait un diag sur une 607 2.2 hdi ecu bosch 1 plug le défaut anti démarrage mais lorsque j'ai fait mesure de paramètre j avait 0bars de pression à la fin c'est la jauge qui déconne et la voiture été à sec donc comme il a dis selim il faut bien vérifier les mesures de paramètres
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/09/2016, 22h35   #21
soustourou
c pas faux
Vieux 03/09/2016, 02h37   #22
Redit nous tous sa pression rampe etc après on avisera..
Vieux 16/10/2016, 06h03   #23
soustourou
du retour pour ce satané picasso donc comme demandé plus haut j'ai trouvé que y'avait pas de synchro sous demarreur donc j'ai demandé au gars de regarder son callage capteur et clavette soit disons il a été chercher un BSI IMMOFF et dans la meme configuration le vehicule a demmarrer alors que la synchro toujours pas bonne donc si vous avez des explicatios !!!!!!
immo of xsara picasso RANA Immobilizer dumps/solutions 33 24/08/2017 13h25
immo off picasso hdi 110 1 plug mika641pau Immobilizer dumps/solutions 18 08/07/2016 23h37
Immo off EDC15C2 Xsara Picasso 2.0L HDI durite2013 Immobilizer dumps/solutions 33 01/04/2015 16h01
immo off picasso 1 plug kams20040 Immobilizer dumps/solutions 4 23/03/2015 16h26
immo off xsara picasso abderr16 Immobilizer dumps/solutions 6 03/05/2011 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h10.
