Vieux 31/12/2016, 12h14   #16
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut tu as essayer d'injecter le tout en OBD ?
Vieux 31/12/2016, 12h33   #17
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
oui j'ai essaiyé mais ca ne fonctionne pas
j'ai choisi plusieur marque et plusieur bootmode avec comme eprom une 29F200BB mais rien y fait
Vieux 31/12/2016, 12h35   #18
jphp
Avatar de jphp
tu as le code de dépannage ?
Vieux 31/12/2016, 12h37   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai rien c'est ca le souci
apres je vais voir si avec un e 29F400 j'arrive a lire en bootmode
mais avant de dessouder je veux etre sur car le pcb est fragile
Vieux 31/12/2016, 12h39   #20
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
sur le Sirius32N il y'a un MCU Infineon
j'ai un Xprog, es-ce que je peu lire la 29F200 depuis le MCU Infineon avec mon Xprog
Vieux 31/12/2016, 12h43   #21
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
au Ktag sa va tout seul sinon ou la boite bleu magique encore mieux
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2017)
Vieux 31/12/2016, 12h44   #22
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
boite bleu ????
Vieux 31/12/2016, 12h45   #23
diagnosis29
renault ecu tool
Vieux 31/12/2016, 12h48   #24
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
va faloir que je m'equipe
quel merde
Vieux 31/12/2016, 12h56   #25
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 63
Slt sinon tu lis le dump de l'immobox et recode un transpondeur neuf
ECU diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2016, 12h57   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est quoi le problème à la base
Changement ecu ou clé deconne ?
Vieux 31/12/2016, 12h57   #27
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Je pense que ça va finir comme ça il y en a marre de rigoler
Vieux 31/12/2016, 13h02   #28
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
salut mon poto cest pour ca que sur cet ecu lecture passe et en écriture ca merde deja teste ................avec different interface avec ktag ca passe comme une lettre a la poste
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2017, 11h22   #29
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Bonne année à tous et encore merci les gars!
bon finalement j'ai opté pour lecture de L’EPROM 93C46 de l'immobox
reprogrammation avec ZEDBULL Mini et EFFI 2011
Franchement j'aurai pu aller plus vite si j'avais su.
En ouvrant la clef j'ai vu une inscription à l’intérieur
avec le code inscrit à l’intérieur, et avec un soft connu on peut retrouver le code PIN
avec ce code pin on peut créer un fichier avec EFFI2011 et créer un transpondeur T5 ou PCF7931.
Le logiciel est fiable regardez:
je trouve le même code PIN avec le soft EFFI2011 avec le dump de la 93C46 et le code inscrit sur la clef.
The Following 4 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
barho67 (09/01/2019), geniehex (29/04/2019), jah83 (02/11/2017), olivier-morestel (14/11/2017)
Vieux 24/04/2019, 18h51   #30
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Bonjour à tous!
Je remonte ce post car je voudrais apporter ma pierre à l'édifice.
Je viens de faire un off sur un SIRIUS 32N S110138000 flash AMD29F200BB. Lecture en boot mode avec FGTECH v54 et écriture également. COntrairement à ce quqi est dit, je n'ai pas eu de problème avec l'écriture.
Cependant, j'ai remarqué qu'après plusieurs erreurs de lecture, il faut redémarrer le programmer FGtech car sinon erreur. Après redémarrage et la bonne proédure appliquée, lecture et écriture sans problème.
Le véhicule est une clio 2 1.4 essence.
Bon courage!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Brice59 For This Useful Post:
Pelican (24/04/2019), rapou30 (24/04/2019)
immo off sirius 32 CLIO 1.4 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 17 01/01/2015 17h17
Immo sirius 32 clio 2L 16V RS matt1781 Immobilizer dumps/solutions 2 15/10/2014 20h10
Immo Off Sirius 32 Clio 1.2 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 12 18/07/2014 15h40
Immo off Renault Clio 1.4 Sirius 32 Auto16 Immobilizer dumps/solutions 4 25/04/2011 16h57
Immo off needed for Renault Clio Sirius 32 toniz Immobilizer dumps/solutions 4 16/02/2010 06h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
