Vieux 10/02/2017, 14h29   #16
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 72
Essaye passez la clip tu a accès à beaucoup plus de paramètre la tu va pouvoir approfondir
Sinon je voir que tu a un défaut de pression gasoil ou ton capteur pression voir régulateur pression hs
Regarde combien tu a de pression de gasoil lorsque tu actionne le démarreur il te fait mini 250 bars sinon pas de démarrage
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/02/2017, 16h58   #17
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
merci skeuf pour ta reponse justement a propos de ce problème de pression n'a t'il pas rapport avec le fait qu'il ya plus de pompe de gavage?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 21h53   #18
Ludo300zx
Avatar de Ludo300zx
Ludo300zx is an unknown quantity at this point
la deja avec ton diag ces sur que ca demmarera pas le calculo detecte une mauvais pression de la rampe commune mais vu que tu a plusieur souci de court ciruit la je dirait que t ai capteur ni sont pour rien recherche la cause de ton court jus
Ludo300zx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2017, 21h54   #19
Ludo300zx
Avatar de Ludo300zx
et pourquoi a tu supprimer la pompe de gavage?
Vieux 13/03/2017, 23h25   #20
Pouvoir de réputation: 277
Envoyé par Ludo300zx Voir le message
Exactement sans gavage y aura jamais la pression voulu la ccartographie du vehicule et faite pour tous ces paramètres pourquoi y n y a plus de gavage??
Vieux 14/03/2017, 06h42   #21
soustourou
c'est le proprio qui a supprimé il pensait que ça pourrait demarrer comme ça
Vieux 17/03/2017, 00h20   #22
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
ouiarabe has a spectacular aura aboutouiarabe has a spectacular aura about
Envoyé par soustourou Voir le message
hello ququ'un a une idée merci
SALUT
si votre interface obd2 relève des 88888 comme code des injecteurs et qu'il affiche '' impossible d’effacer les défauts '' c'est que l'antidémarrage (au contraire) il est actif et le code clé n'est pas reconnu.passez moi le VIN de votre mascott je vais faire une essai pour vous. bon courage
ouiarabe est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2017, 00h32   #23
ouiarabe
Avatar de ouiarabe
avant tout peut tu nous dire quel est l'état de la lampe de l'antidémarrage quand tu fais tourner la clé en position contact : reste allumée ou clignote ou s'éteint.et cela avant de Virginie l'éprome.
Vieux 21/03/2017, 20h00   #24
soustourou
salut atous probleme resolu avec la pose d'un emul
Mascott Immo rico891089 Immobilizer dumps/solutions 20 26/11/2017 21h57
Immo off mascott raed83300 Immobilizer dumps/solutions 9 29/10/2016 09h34
immo off mascott 2.8dti BOD69 Immobilizer dumps/solutions 1 24/11/2015 11h57
help!!immo off sur renault mascott dci 130 tony2552 Immobilizer dumps/solutions 1 30/09/2013 13h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h14.
