#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2014
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te remercie infiniment l'ami je teste ça et je te tiens au courant merci encore
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#17 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 71 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Comment tu veux que ton ECU se recode, si la première étape (reconnaissance de la clé) n'est pas réalisée ?
Tu pourras essayé autant de fichier que tu veux, tant que ta clé n'est pas reconnue !!! Merci de commencer par le début et tu verras qu'ensuite cela fonctionnera mieux. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | pouettedu76 (13/03/2017) |
#18 |
merci mon ami de ton soutien comment je pourrais faire reconnaitre la clé stp je ne maitrise pas bien renaut merci encore
#19 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je suis base sur les données qui nous donner il as perdu ton fichier donc ila besoin d'un vierge pour commencer sa travail clef plus uch ne pas toucher
Si Je Aider , Cliquez Sur Thanks Pas De Thanks , Pas D'aide... |
#20 | |
mais tu peux donner plus des info pour ton prb
#21 |
merci mon ami mais j'avoue je n'ai pas bien compris
#22 |
ah nos message se sont croisés pardon
donc javais un ecu hs que j'ai changé par un autre et depuis j'arrive pas a demarrer voila en plus gros
#23 |
mettre ta cle dons un programmeur des cles par exemple zeedbul et voir si les information de ta cle et reconnu ou bien non
#24 |
ok merci la on part sur autre chose il faudrait que je me procure un zedbull .
#25 |
tu connais pas un en vente qui serait efficace pour ce probleme?
#26 |
dans ce cas programmer ton calculo avec le vierge qui j'ai donner et tout va on order
#27 |
ok je vais faire comme ça et je te tiens au jus merci encore
#28 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#29 |
merci said elle est de mai 2007 pour uch ou immobox je ne sais pas j'ai pas regardé
#30 |
franchement ça ma fait decollé de mon plumard c'est un immobox pas d'uch
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 09h29 |
