Vieux 03/08/2017, 13h19   #31
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
Voila des news...
J'ai programmé une epprom 95080 avec un dump fournit, connecté mon émulateur suivant le plan indiqué(le cd étais avec l'émulateur), rebranché le tout sur le kangoo et ....vroum....Mais je n'ai pas d'accélérateur et le voyant de préchauffage reste alumé en permanence...
Je coupe le contact, je refais un démarrage et la l'émulateur clignotte...pas moyen de le remettre en route...
Quelqu'un aurais dans ses archives un dump avec la même référence que mon ecu?
Merci a vous ;-)
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2017, 15h18   #32
golfio77
Avatar de golfio77
De retour, j'ai placé un autre dump (pas de même référence) et ca démarre mais toujours pas d’accélérateur et le voyant préchauffage reste toujours allumé....
Vieux 03/08/2017, 15h45   #33
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
slt
regarde tes codes injecteurs...
The Following 2 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
diagnosis29 (03/08/2017), golfio77 (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 16h42   #34
golfio77
Avatar de golfio77
En faite j'ai comme défaut "memoire eeprom" et "codage injecteur"
Je suis tout a fait d'accord avec toi mais le défaut memoire eeprom correspond au programme qui ne n'est pas avec mon ecu....suite au problème de déssoudage sur l'eeprom je n'ai pas le programme d'origine...
Vieux 03/08/2017, 18h39   #35
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Code simplement les injecteurs et c'est bon
A++
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
ggvaniou (04/08/2017), golfio77 (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 22h02   #36
golfio77
Avatar de golfio77
Retour....
J'ai relevé tous les codes injecteurs....avec du mal sur certain mais bon je les ais....
Je remonte tous je démarre, puis j'arrête le moteur et je fais mon diag....zéro défaut, impossible de codé les injecteurs dans uce...
Je comprend pas la franchement....
Je suis avec une delphi chinoise et le programme de jp...
Merci pour votre aide....
Vieux 03/08/2017, 23h20   #37
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slm et slt Émile tu as un probleme soit avec tes code mal relever sur les injecteurs ou un problème telecodage
alors assure toi d'avoir les bon codes son erreur et branche un booster ou une voiture en tampon pour maintenir une bonne stabilité de tension après essai de rentrer tes code
probleme d'accélération sa viens du mauvais codage injecteur bonne courage amigo
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 03/08/2017, 23h24   #38
golfio77
Avatar de golfio77
salut Omar, je vais remettre le dump que tu m'a généreusement donné et je refais un test demain...tu me conseil l'apprentissage avec la delphi ou le wow?
A++
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
REDZONE31 (03/08/2017)
Vieux 03/08/2017, 23h30   #39
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
fait avec se que tu as frangin ces déjà pas mal commence par WOW
moi personnellement j'avais un même calculo a faire sur modus et même probleme que toi
je le fais avec clip Renault
mais bon voila
ggvaniou (04/08/2017), golfio77 (04/08/2017)
Vieux 04/08/2017, 08h38   #40
golfio77
Avatar de golfio77
Bonjour a tous,
J'ai donc remis le dump que tu m'a fourni Omar, j'ai recodé les injecteurs et il me met toujours la même chose...étalonnage injecteur permanent....
Une idée car ca fais 10 fois que je le fais et ca recommence a chaque fois...
Merci d'avance ;-)
Vieux 04/08/2017, 09h22   #41
diagnosis29
Envoyé par golfio77 Voir le message
Bonjour a tous,
Merci d'avance ;-)
salut ,
ecrit ce fichier , seule la zone immo est virginisée
donc pas de soucis , les injecteurs sont déja enregistrer , c'est pas les bon mais pas très important
a++
Type de fichier : rar vierge immo ddcr.rar (584 octets, 25 affichages)
Vieux 04/08/2017, 10h30   #42
golfio77
Avatar de golfio77
Salut diagnosis29,
J'ai programmé ton dump, il démarre mais toujours le même défaut qui apparait....
Memoire étalonnage injecteur permanent.
Il tourne très mal, voyant préchauffage toujours allumé et toujours pas d'accélerateur...
Merci pour ton aide l'ami ;-)
Vieux 04/08/2017, 10h45   #43
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Avec ddt2000 tu peut coder tes injecteurs sans pb et pour pas cher,wow ou Delphi ça passe une fois sur trois.
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Je commence à m en passé de delphi,vu les caprice et les manque d options par moment....
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Vieux 04/08/2017, 10h49   #44
golfio77
Avatar de golfio77
salut ggvaniou,
Il me semble avoir lu ca déjà dans d'autres topic...mais je n'ai pas le ddt2000....par contre j'ai un vieu cable vagcom....
Vieux 04/08/2017, 10h54   #45
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Dtt 2000 est sur le forum et fonctionne à 100 % avec le câble vag com.
Immo vierge ddcr ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 8 03/07/2018 12h13
Immo off ddcr kangoo akasa67 Immobilizer dumps/solutions 8 13/06/2017 21h23
Immo off ddcr akasa67 Immobilizer dumps/solutions 19 17/02/2016 20h24
Immo off delphi ddcr BilChip Immobilizer dumps/solutions 4 25/11/2013 23h57
immo off DDCR delangue Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2012 01h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h43.
