#16 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
on peut cloturer le thread.
probleme resolu et merci a tous les contributeurs. NB: la fonction verify de l upa n est pas fiable. apres avoir dessoudé et verifié le dump c etait reellement zeroé. donc j ai dessoudé pour rien. la pince marche bien faut juste faire plusieurs lecture et ecriture et comparer pour une ecriture fianale. |
| The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post: | ggvaniou (26/08/2017) |
#17 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je te l'avais dis que ca fonctionnerai mais tu as eu raison d'essayer ya que comme ca qu'on se fait l'expérience et tant mieux que cela a fonctionner
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (26/08/2017) |
#18 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 245 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, petite question du coup faut recoder a la clip derriere sur un vierge ?
#19 |
rien a recoder sauf peut être une réinitialisation des adaptations RZ8 ou je me souviens pas.
#20 |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| immo off kankoo sagem s2000rpm | jlemarechal | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 14/09/2017 01h56 |
| sagem s2000rpm clio II 1.2 | sharediag | Vente, Achat, Echange | 0 | 20/08/2017 00h02 |
| Galletto v54 et sagem s2000rpm renault | progdebutant | Flasheur de calculateur | 1 | 15/08/2016 18h58 |
| Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 12h16 |
| Lecture flash sagem S2000rpm. | Ben29200 | Programmeur de chip | 4 | 03/10/2013 19h45 |
