Vieux 13/10/2017, 17h32   #16
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
MUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the roughMUSTA11 is a jewel in the rough
Par défaut immo off edc 15C7 boxer 2L HDI
bonjour,
je cherche à faire un immo off sur ce calculateur monté sur un boxer 2L hdi de réference 0281010346.
je vous joint la flash pour immo off et savoir si faut débranché l'immobox?
merci de votre aide
ps: En effet peugeot m'a fourni un code à 5 chiffre pour reprogrammer une cles mais avec diagbox code érroné. or d'habitude c'est un code à 4 caractère.
Type de fichier : rar boxer 2L hdi edc15C7.rar (139,6 Ko, 10 affichages)
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree:
MUSTA11 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2017, 18h37   #17
eurl alex
Avatar de eurl alex
Pouvoir de réputation: 9
eurl alex will become famous soon enough
Salut , ton fichier en off et oubli pas de débrancher immobox
Type de fichier : rar jumper 2.rar (141,0 Ko, 6 affichages)
eurl alex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurl alex For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 10h21   #18
eurl alex
Avatar de eurl alex
Salut tiens MUSTA11 essais ça
Type de fichier : rar boxer hdi immo off.rar (139,6 Ko, 8 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to eurl alex For This Useful Post:
ggvaniou (16/10/2017), MUSTA11 (14/10/2017)
Vieux 14/10/2017, 19h02   #19
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Merci pour le off. Faut il débrancher les broches de l'immobox ou seulement celui de la bague neiman?
Le chksum est il corrigé?
Merci encore
Vieux 15/10/2017, 08h04   #20
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 36
raed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond reputeraed83300 has a reputation beyond repute
Débranche l'immobox
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks
raed83300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2017, 07h42   #21
eurl alex
Avatar de eurl alex
Salut le cks est corrigé , oui debrancher l immobox
Vieux 16/10/2017, 13h31   #22
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
J'ai fais le test ce matin et ça n'a pas fonctionné. Bien sure j'ai débranché l'immobox.
Au diagnostique ça donne problème de clés non codé.
Vieux 16/10/2017, 21h18   #23
MUSTA11
Avatar de MUSTA11
Concernant l' immo off que j'ai injecté, des que je mets le contact le ventilo se déclenche. Donc je pense qu'il y'a un soucis au niveau du off.
Vieux 18/10/2017, 17h06   #24
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Alors voici quelques nouvelles pour le Ducato.
Après avoir injecter le fichier et débrancher l'immobox, le moteur démarre mais dés que l'on accélère le voyant moteur s'allume.
J'ai fais une lecture, avec MultiEcuScan 3.8 et interface CANtieCAR (version enregistrée), aucun code défaut malgré le voyant allumé.
Du coup, j'ai remis l'immobox et là le moteur démarre bien, plus de voyant qui s'allume en accélérant.
Le voyant antidémarrage s'allume puis s'éteint normalement. Le soucis du voyant antidémarrage (et donc moteur qui ne démarre pas) n'était qu’intermittent.
Y aurait il un soucis au niveau du OFF ?
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (18/10/2017), ggvaniou (18/10/2017)
Vieux 18/10/2017, 22h36   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Une idée pour cette histoire de voyant ?
Y a t il un risque, de voir le voyant antidémarrage se rallumé, en roulant avec avec l'immobox branchée ?
Jumper 2.8 hdi Immo off EDC 15c7 autodesign 67 Immobilizer dumps/solutions 2 07/07/2017 01h23
Fiat DUCATO 2.8Jtd EDC15C7 Limiteur vitesse Tschill Réparation & Programmation des calculateurs 0 25/09/2015 13h01
immo off jumper baste59 Immobilizer dumps/solutions 3 03/11/2011 15h17
Immo off jumper LphantMan Immobilizer dumps/solutions 10 02/11/2010 11h06
jumper immo off digicar Immobilizer dumps/solutions 3 26/09/2009 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
