Vieux 02/12/2017, 13h20   #16
zombla
Avatar de zombla
zombla is on a distinguished road
OK je vais voir ça
merci pour votre aide
zombla est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2017, 15h54   #17
zombla
Avatar de zombla
Post je n'ai trouvé ça sur internet
je sais pas si je dois touché L’EEPROM ou la flash
je vais les faire les deux comme ça j'aurais l'esprit tranquille.
Type de fichier : jpg immo off 5NR2 twingo 1 ph 2.jpg (52,7 Ko, 37 affichages)
Type de fichier : jpg immo off 5NR2 twingo 1 ph 2..jpg (92,6 Ko, 32 affichages)
Vieux 02/12/2017, 18h59   #18
zombla
Avatar de zombla
Post voici le fichier original 95160
slt non c'est ds le calculateur iaw une 29f400 ou 200 tu dois dessouder lire l'eprom avec un minipro ou autre
pas de flash dans le calculateur, ni dans l'UCH par contre je n'ai trouvé une eeprom 95160 et voici le dump ori
merci de me le faire soit en vierge ou off
Type de fichier : bin dump original 95160 twingo 1 ph2 IAW 5NR2. T1.bin (2,0 Ko, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to zombla For This Useful Post:
jphp (02/12/2017)
Vieux 03/12/2017, 21h23   #19
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 58
Dans luch lis la 93c66 et prigramme un transpondeur ID46 avec zedbull mini et Effi 2011
Vieux 04/12/2017, 22h14   #20
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
salut la cle ori 130 € env elle arrive pré codée demande le code en mm temps
bon week end
il ya pas de prés codé c'est de l'ID 46 vierge c'est du code crypté pas du fixe l'ami.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
pouettedu76 (29/12/2017)
Vieux 29/12/2017, 11h12   #21
zombla
Avatar de zombla
salut les amis
désolé pour le retard.
La Twingo a bien démarré avec un Off (voir les photo dessus) d'une personne qui s'appelle Dell (membre du forum). le off trouvé ailleurs.
j'ai plusieurs voyant allumé et la voiture ne s’arrête pas avec la cléf, il faut la calée.
si vous avez des info supplémentaire.
---------- Post added at 11h12 ---------- Previous post was at 11h10 ----------
j'ai oublie de coupé le fil avant le démarrage.
revo (16/01/2018)
Vieux 29/12/2017, 12h46   #22
soustourou
Avatar de soustourou
Pouvoir de réputation: 27
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
eh bein mon ami t pas dans la mer....!!!
il te faut un off pour l’arrêter lol
c'etait plus simple de recoder une clé comme cité plus haut
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 25/01/2018, 07h48   #23
zombla
Avatar de zombla
Thumbs up sujet fermé
merci a tous qui ont participé a cette discussion
Vieux 25/01/2018, 15h32   #24
everson29
Avatar de everson29
everson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond reputeeverson29 has a reputation beyond repute
j'avais un problème immo sur une twingo pareil
j'ai programmé transpondeur rapide lol
everson29 est déconnecté   Réponse avec citation
immo off twingo 16V magneti marelli IAW 5NR2 bbert90 Immobilizer dumps/solutions 19 07/12/2020 19h36
immo off twingo ecu Magneti Marelli CFC203R amourh59 Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2017 22h19
immo off magneti marelli IAW 6R30 twingo drikc Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 10h37
immo off Magneti Marelli IAW 6R30 Twingo cedmtech Immobilizer dumps/solutions 8 13/09/2014 13h33
Immo off twingo ecu magneti marelli S200 angels59 Immobilizer dumps/solutions 3 17/05/2013 19h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h06.
