#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt jah merci apparament c'est
BMW Série 7> E38 1996 2001 Transpondeur PCF7930> PCF7931> PCF7935. Clé d'origine avec EML ELMOS
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 243 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sinon reste la solution du off avec ému.
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" |
#18 |
Quel sont les emul la dessus et modif l ami sais pour l autocross pour dépanner un collègue sa marche sa marche sa marche pas tempis je doit avoir un ak90 dans mes archive si defois sa marche..
#19 |
C est au choix. Les deux solutions fonctionnent.
Je t envoi en mp le lien vers un emulateur qui fonctionne. Ensuite faut lire l. Isn dans l ecu et l. Écrire dans l ému
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (13/11/2019) |
#20 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
de souvenir j'en ai fait un émulateur sur dme et modifier eprom flash
ews retiré et shunté par un fil |
#21 |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | pouettedu76 (13/11/2019) |
#22 |
Slt à tous j'ai reçus la clé commander j'ai fais démonter ews j'ai apprise la clé avec le dump lu avec ak90 et vroom le v8 merci à jah pour m'avoir proposé ton aide et regarder si mon dump était OK.. Greg
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Besoin d aide sur 77/10 | sebinou9401 | Vente, Achat, Echange | 5 | 03/01/2017 20h27 |
| Besoin d'aide | sahnoun363 | Chevrolet, GM, Chrysler | 7 | 01/03/2015 17h13 |
| Besoin d'aide | yaccccer | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 31/01/2014 16h15 |
| besoin d'aide | wassim | Flasheur de calculateur | 1 | 13/12/2013 13h50 |
