Vieux 13/06/2018, 23h45   #61
golfio77
Avatar de golfio77
golfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of lightgolfio77 is a glorious beacon of light
Bonjour a tous,
J'ai commander le fnr et le renault pin code....
Greg tu as déjà eu ce type de problème, tu fais une lecture que sur obd pas directement sur l'ucbic? du style upa ou autres?
A++
golfio77 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2018, 23h48   #62
Pouvoir de réputation: 277
Slt l ami je recup le pin avec la boîte bleu avant un collègue de chez Renault me donnait cela..
golfio77 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 00h07   #63
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 120
stephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond reputestephane has a reputation beyond repute
Salutations pour la dernière fois c'est QUOI ton boîtier un UCH ou un UBIC
Greg arrête avec ta boîte bleu s'il te plait tous le mondes n'a pas 800 boules a mettre dedans
Merci de ta compréhension
Dernière modification par stephane ; 14/06/2018 à 00h10.
stephane est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2018), Bigorno91 (14/06/2018), golfio77 (14/06/2018), nacerweb (14/06/2018), yvespapou (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 07h30   #64
golfio77
Avatar de golfio77
Excuse moi Stéphane je l'ai mis plus haut c'est un ucbic comme avais dit Omar...
Je pensais que tu l'avais vus...
Désoler
A++
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
Vieux 14/06/2018, 07h34   #65
stephane
Avatar de stephane
Ok alors c est moi qui suis désolé j e n ais effectivement pas vue je te fait ca il va falloir que tu te procure Support plcc 52
Vieux 14/06/2018, 07h54   #66
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
Pouvoir de réputation: 82
REDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond reputeREDZONE31 has a reputation beyond repute
slt la famille avec xprog ces faisable une lecture j'ai déjà effectuer sa il faut le support plcc comme le dit steph mais sa fonctionne aussi avec l'interface Renault pin code reading
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui
REDZONE31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
Vieux 14/06/2018, 08h40   #67
golfio77
Avatar de golfio77
Pas de soucis l'amis[emoji6]
Donc tu me conseil de dessouder le mcu...
Ça roule, je vais voir mais je pense avoir un support avec mon sprog...
Sinon je peux peut être le faire en wrapping non? Ou le mieux c'est de l'enlever...
A++
Vieux 14/06/2018, 08h54   #68
golfio77
Avatar de golfio77
Envoyé par amor89 Voir le message
Salut Omar,
Je l'ai commandé justement[emoji6], par contre pas de possibilité de lire en pinout avec upa?
The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post:
REDZONE31 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 09h37   #69
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
j'ai déjà essayer avec upa le souci ces que j'ai jamais réussi a lire cette mcu donc pour moi les composant autour dérange la lecture le mieux et de le dessouder sinon swappe le tu as deux option
The Following 2 Users Say Thank You to REDZONE31 For This Useful Post:
golfio77 (14/06/2018), stephane (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 09h40   #70
Envoyé par stephane Voir le message
Sais sûre l ami en plus la dessus sa fonctionne pas et faut en avoir besoin..
Vieux 14/06/2018, 09h51   #71
stephane
Avatar de stephane
Salutations oui golffi tu ne peux pas la lire in circuit tu es obligé de dessouder la MCU et rien que le fait de l'ouvrir l ubic tu vas voir c'est pas une partie de rigolade
Ensuite il faudra que tu desoude La MCU et souder ton support PLCC 52 pour pouvoir remettre la MCU en place après la lecture et écriture
The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post:
golfio77 (14/06/2018), REDZONE31 (14/06/2018)
Vieux 14/06/2018, 10h21   #72
REDZONE31
Avatar de REDZONE31
slt steph UCBIC module de 1999 a 2003 il s’ouvre bien mais pas se lui qui s’ouvre en porte feuille et une grosse galère je suis dac avec avant 1998
tu de celui la
Vieux 14/06/2018, 11h12   #73
re ou alors y peu faire changement ubic et faire off sur le calculateur ..
Vieux 14/06/2018, 16h41   #74
stephane
Avatar de stephane
Oui amor C est de celui-là que je parle
L autre modèle le voici mais la ont ais sur de l uch
Type de fichier : jpg 15289872841011047295969.jpg (96,5 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/06/2018, 16h45   #75
stephane
Avatar de stephane
Oui aussi greg
Moi perso je garderai l ubic d origine vierge dessus je mettrai une clefs d occasion synchro avec carprog de la clef et roule
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post:
immo off sirus32 megane1.4 8v electro68 Immobilizer dumps/solutions 6 06/04/2018 19h29
Sirus32 immo off avce Clim Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 1 05/05/2017 23h15
Fichier immo of sirus32 mod-files.com Immobilizer dumps/solutions 1 25/03/2017 18h13
probleme immo off scenic dti mat24500 Immobilizer dumps/solutions 13 30/09/2016 19h13
probleme immo off scenic dti redou28 Immobilizer dumps/solutions 16 31/03/2016 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h38.
