| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si ta un uch je te donnerai le fil à couper pour faire propre..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#17 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si l'ecu est vierge il prendra le code de la clef dès la mise du contact Cest bien un bosch msa 15 ? Ici un vierge sans rien a couper normalement, si meme référence et tout ça devrait passer normal |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | NABIL ONE (02/02/2019) |
#18 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
Merci ami j'essaye demain vierge et off et je vous donne nouvelle merci
#19 |
Slt l ami fais off si l uch a un problème de froid sa va déconner tous le temps sa veu rien dire mais si ta un boîtier avec la lettre B tu aurai moins de soucis
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | NABIL ONE (01/02/2019) |
#20 |
Frenchement les amis la je sais pas quoi faire lol vierge ou off ça fais 5 immooff j'essaye ça me fatigue histoire hhhhhh
Ben je lâche pas affaire j'essaye demain en 1er temps un vierge si ça fonction pas âpre un immooff j'ai question ecq fais oublige changer la 24c02 par 24c04 même si un vierge ou offff merci bn wk ts le monde |
#21 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l’ami fait comme skeuf t’as dit ça va marcher (faut une WP) et greg à raison aussi laisse tomber le vierge
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | NABIL ONE (01/02/2019) |
#22 |
J'ai un off fonctionnel en 24c04 wp y faut verrouiller l eeprom sinon mode dégrader tu la fais..
#23 |
Oui j'ai soudé 7 sur 8 et j'ai couper fil vert 59
#24 |
Oui mais tu écrit avec quoi tu a relu ton eeprom après ton problème voir si quelque choses avais changer..
#25 |
Je regard ça demain si les fichier que j'ai c a marche je te demande ton dump fonctionnel merci bn soirée
---------- Post added at 23h45 ---------- Previous post was at 23h43 ---------- Je v essayé dump de skeuf et âpre vierge progdebutant en verra si non quitte de demarrage complet ;) ---------- Post added at 23h47 ---------- Previous post was at 23h45 ---------- Kit de démarrage lol |
#26 |
Pas besoin de kit démarre le off sa va marcher je suis sûre..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (02/02/2019) |
#27 |
coupe la piste 7 sur le pcb comme ça tu tord pas la patte de l’eeprom qui risque de casser...et tu la soude a la 8
et il n’y a pas de fil à couper. je t'ajoute un off deja tester Dernière modification par bkprog13 ; 02/02/2019 à 00h43. |
#28 |
Salut l'ami,
Si le soucis est juste un changement de calculateur, je vois pas pk faire un off. Si nouvel ecu même référence que celui d'origine, un Vierge sans rien couper ni soulever aucune pattes d'eeprom devrait fonctionner |
#29 |
![]() Date d'inscription: janvier 2013
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut l'ami
voila pour toi sans mode dégradé rien à couper pas wp juste souder le pin 7 sur le 8 |
| The Following User Says Thank You to soleil20000 For This Useful Post: | NABIL ONE (02/02/2019) |
#30 |
Slt les ami je vien essayé vierge de progdebutant ça demmare même pas voyant anti demmarage clingot.
Et j'ai testé immooff de skeuf ça demmare même souci pas accélération voyant bougie préchauffage allumer je veux essayé autre immo merci |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| immooff edc15p | nacerweb | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 24/07/2018 08h54 |
| immooff mp5.1.1 de 406 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 03/02/2016 23h43 |
| ImmoOff scenic ess 1998 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 04/12/2014 13h53 |
| cherche immooff pou scenic dti1plug | sam93 | Immobilizer dumps/solutions | 37 | 16/02/2014 23h45 |
| IMMOOFF scénic dci edc16 | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 08/02/2010 13h58 |
