Vieux 02/03/2019, 19h22   #16
floadri
Avatar de floadri
floadri will become famous soon enough
Yann3, peux tu me remettre tes fichiers, message d'erreur lors de l'ouverture.
Je ferai un essai lundi avec ces deux fichiers modifiés
floadri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2019, 19h32   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
tiens je remet les 2
Type de fichier : rar immo off jumpy.rar (165,8 Ko, 38 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (04/03/2019), bkprog13 (04/03/2019), djspike (20/12/2020), floadri (02/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 18h53   #18
floadri
Avatar de floadri
Bonjour, j'ai mis les deux fichiers de yann3, le véhicule a démarré, fonctionnement normal, du coup je sais pas si mon fichier flash était pas bon ou si effectivement il avait besoin aussi du fichier eeprom.
Si j'ai l'occasion d'un refaire un, je commencerai par eeprom.
Merci à vous.
The Following 2 Users Say Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 04/03/2019, 19h12   #19
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par floadri Voir le message
Merci à vous.
Slt tu a bien débrancher immobox oui eeprom en premier.. La flash sa sert à rien la dessus..
floadri (04/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 20h00   #20
floadri
Avatar de floadri
Je n'ai rien débranché sur la voiture.
Aucuns défauts. A suivre
The Following User Says Thank You to floadri For This Useful Post:
Vieux 04/03/2019, 20h01   #21
D'accord l ami je pensais qui fallait le débrancher la dessus tu m apprend un truc merci..
floadri (05/03/2019)
Vieux 04/03/2019, 23h30   #22
yann3
Avatar de yann3
pour moi la flash suffit,mais on ne connait pas tout et heureusement
Vieux 05/03/2019, 18h56   #23
nassiminus
Avatar de nassiminus
nassiminus will become famous soon enoughnassiminus will become famous soon enough
Ce n'est pas l'eeprom, mais la FLASH sur les versions 3 prises !
nassiminus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nassiminus For This Useful Post:
Vieux 05/03/2019, 19h33   #24
Non la flash ne suffit pas que je sache c'est eeprom uniquement la dessus a 100% bref sa démarre temps mieux
Dernière modification par akasa67 ; 05/03/2019 à 19h37.
Vieux 05/03/2019, 19h59   #25
yann3
Avatar de yann3
normalement c'est soit l'un soit l'autre
soit l'eeprom avec le code
soit la flash avec la commande de demande de code
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
akasa67 (05/03/2019), floadri (05/03/2019)
Vieux 05/03/2019, 20h03   #26
Oui l ami et celui la l eeprom regarde eeprom et dit moi si tu vois un pin..
Vieux 05/03/2019, 21h15   #27
floadri
Avatar de floadri
la flash n'avait pas fonctionné sur ce véhicule, pourtant déjà testé sur une autre et ok.
l'informatique est difficile à comprendre.
Il a démarré c’était le but, merci.
Vieux 05/03/2019, 21h22   #28
yann3
Avatar de yann3
sur les 3 plug en principe le pin est lisible,contrairement au 1 pin
mais comme dit le principal est que ca fonctionne
Vieux 05/03/2019, 21h49   #29
comme tu dit l ami mais pas de pin sur celui ci ......;
immo off edc 15c2 1 broche nas33 Immobilizer dumps/solutions 11 01/01/2017 02h18
Demande immo off EDC 15C2 Powertaz Immobilizer dumps/solutions 11 10/09/2016 13h14
edc 15c2 3 plug immo off charifcharif Immobilizer dumps/solutions 9 21/03/2015 08h45
Immo off 15C2 1 PRISE lembes Immobilizer dumps/solutions 6 25/10/2012 21h47
immo off jumpy baste59 Immobilizer dumps/solutions 1 04/05/2011 20h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h56.
