Vieux 05/04/2019, 12h52   #16
VISVAL
Avatar de VISVAL
VISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really niceVISVAL is just really nice
Envoyé par tof02770 Voir le message
slt l'ami le immooff et déjà tête plusieurs foix essayé de voir ta panne shunt relais double.pour tourne la pompe ou allumette la direct pr testé et contrôle tous tes relais et fusible ;)
salut tof02770 je test ce matin mon ami je te tient au jus merci
VISVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2019, 16h19   #17
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
Voila retour peugeot expert rien pas démarrage test tous pompe tester dehors du bac essence ok maintenant plus voyant moteur dur dur information bien venu merci
Vieux 05/04/2019, 16h26   #18
Pouvoir de réputation: 276
Ta un autre problème l ami essaye un calculateur de la même famille si tu a
VISVAL (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 16h54   #19
Tof02770
Avatar de Tof02770
Tof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to beholdTof02770 is a splendid one to behold
Ajouté une masse au calculateur et essayé demarrer
Tof02770 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post:
VISVAL (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 16h57   #20
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut Immo off
ta un autre problème l ami essaye un calculateur de la même famille si tu a
salut modérateur merci pour tes réponses je vais chercher un calculateur de la même ref ca va etre dur merci
Vieux 05/04/2019, 19h43   #21
Non l ami il faut juste un EDC15C2-11.1
VISVAL (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 20h06   #22
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
je peut trouver un edc15c 11.1 et remettre la 29f400bt et la 5p08 original sur le nouveaux caculo merci
The Following User Says Thank You to VISVAL For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 20h20   #23
Tof02770
Avatar de Tof02770
Voila liste compatible pour toi l'ami 0​ 281​ 011​ 342
Comparisons
CITROEN 96 511 750
CITROEN 1938 W5
CITROEN 96 497 614
CITROEN 96 546 933
CITROEN 1938 TS
CITROEN 96 594 402
PEUGEOT 96 594 402
PEUGEOT 1938 W5
PEUGEOT 96 546 933
PEUGEOT 96 511 750
PEUGEOT 1938 TS
PEUGEOT 96 497 614
PSA (PEUGEOT S.A.) 96 594 40280
PSA (PEUGEOT S.A.) 96 511 75080
PSA (PEUGEOT S.A.) 96 546 93380
VISVAL (05/04/2019)
Vieux 05/04/2019, 20h43   #24
Y en a bcp plus que cela..
VISVAL (05/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 15h14   #25
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami ta trouve un calculateur j'aimerais bien savoir la suite de réparation merci
VISVAL (07/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h09   #26
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
et tu auras besoin que de ton eeprom dans le nouveau calculateur,ou un virgin et codage
VISVAL (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 17h20   #27
VISVAL
Avatar de VISVAL
Par défaut immo off
salut les amis pour le moment rien trouver comme calculateur je cherche toujours bon dimanche a vous les amis
Vieux 07/04/2019, 21h51   #28
yann3
Avatar de yann3
j'en ai plein en edc15c2,mais vers la guyane francaise,ca risque de piquer un peut
VISVAL (08/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 22h17   #29
Slt l ami tu a regardé si y a quelque choses d étrange tu a bien fais lecture de default etc..
VISVAL (08/04/2019), yann3 (07/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 01h14   #30
Regarde bien contacteur inertie et relais double l ami sais bizzare que depuis que tu a mis mon off sur eeprom le voyant moteur ne s'allume plus au contacte aucun rapport même..
Greg
prinzo57 (08/04/2019), VISVAL (08/04/2019)
Remap bosch edc15C TITITNT Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 20/05/2018 18h55
immo off sur edc15c 20281010996 BOD69 Immobilizer dumps/solutions 2 29/02/2016 17h17
dump Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c- Xav Immobilizer dumps/solutions 1 25/08/2013 18h08
Alfa 156 2.4 jtd 0 281 001 890 edc15c-5.8 skens Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2010 11h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h58.
