Vieux 13/04/2019, 12h20   #16
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
salut les amis. j'ai toujours fais des off sur flash pour des edc17 psa sans aucun probleme. svp une question pour le off sur eep avec quel soft vous réalisez les off sur eep et avec quel soft vous corrigez les checksum eep. merci
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
WJon (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h11   #17
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par chaoui05 Voir le message
Voilà pour toi.
Merci beaucoup l'ami.
Je n'avais pas vu ton poste donc je viens de comprendre ton mp.
---------- Post added at 13h11 ---------- Previous post was at 13h08 ----------
Envoyé par kaki02 Voir le message
Je crois que rocketdump le fais .
Et j'ai déjà lu que RET fais les cs mais pareil je n'ai jamais éssayé.
Des gens plus expérimentés que moi t'en dirons plus.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
kaki02 (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h22   #18
kaki02
Avatar de kaki02
Envoyé par WJon Voir le message
j'ai cherché partout dans le forum à propos de ce fameux RET et j'ai rien trouvé. es que t'as une idée ou je peux l'avoir en téléchargement? merciiiii
Vieux 13/04/2019, 13h27   #19
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
ret=renault ecu tool=700€=pas de clone cherche pas
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ggvaniou (17/10/2019), hatem006 (13/04/2019), kaki02 (13/04/2019), WJon (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 15h27   #20
hatem006
Avatar de hatem006
Pouvoir de réputation: 22
hatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud ofhatem006 has much to be proud of
salut on sait rien encore sur la voiture donne plus de précision marque voiture? réf écu et je donnerai un off fonctionnel
hatem006 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hatem006 For This Useful Post:
WJon (13/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 07h43   #21
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par hatem006 Voir le message
Salut Hatem, merci pour ton aide.
Pour les info que je peu donner.
ECU: EDC17C10
HW: O281015847
SW: 1037506826
Le véhicule est normalement une 207 1.6, mais je ne peux pas le confirmer, j'ai acheté cet ecu sur le net pour tester mon ktag.
D'ailleurs, existe t-il un moyen de tester un immo sans monter l'ecu dans une voiture? Car j'aimerais faire un retour au personnes qui me viennent en aide.
Merci encore à vous tous en tout cas.
Vieux 14/04/2019, 10h29   #22
kaki02
Avatar de kaki02
poste ton dump de la flash on t'aidera. personnellement j'ai réalisé plusieurs off ecu PSA uniquement sur flash sans aucun problème: 207,berlingo,partner,208....
WJon (15/04/2019)
Vieux 15/04/2019, 07h32   #23
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami,
Merci, voila ma flash , Yann m'a donné un soft mais cela me permettra de comparer.
Type de fichier : rar edc17_test_carto.rar (761,3 Ko, 1 affichages)
Vieux 17/10/2019, 05h18   #24
zatazk
Avatar de zatazk
zatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nicezatazk is just really nice
salut sur la fa flash quel soft?
zatazk est déconnecté   Réponse avec citation
logiciel mac angoul Systeme d'exploitation 2 13/04/2019 21h03
logiciel rabarijaona Logiciel 5 22/01/2018 15h25
Logiciel smok met il en défauts d'autre logiciel de diag tony60 Café du forum 6 06/09/2017 09h35
logiciel orv maitre_flav Autres 8 22/04/2014 21h38
Logiciel VAG DIAGAUTO33 VAS5054, VCDS, ODIS 4 19/06/2013 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h02.
