Vieux 12/06/2019, 19h56   #46
Pouvoir de réputation: 277
Je pense aussi ou y nous a pas tous dit..
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
bkprog13 (12/06/2019), mecano13 (13/06/2019), nimbus (12/06/2019)
Vieux 13/06/2019, 18h46   #47
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
non je vous est tout dit ;)
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2019, 00h01   #48
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
4 pages sans résultat et vous voulez intervenir sur un flash de full 00000 ????
écoute l'ami tu insiste que ton défaut viens d’antidémarrage ( J ai se défaut p1517 fonction antidémarrage codé fonction défectueuse) donc tu as déjà de dialogue avec ton calculateur .
t'as déjà essayer sans eeprom rien de spéciale donc immo sur flash et non eeprom .
ce que je trouve bizzare pourquoi ce défaut viens après débranchement de calculo t'as vérifié les pins de calculateur (peut être un pin cassé ou un courbure )
en tous cas essayer de relit ton flash 29F et poste ici tu aura ton bonheur si tu aura une lecture correcte .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
akasa67 (14/06/2019), nimbus (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 07h44   #49
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
slt amrougafsa si tu lit tts les post je lui et concocter un full off si sa démarre pas avc mes dump a 1000% problème ailleurs
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
nimbus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
amrougafsa (14/06/2019)
Vieux 14/06/2019, 08h32   #50
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salut lami ton calculateur c'est une broche un plug donc immo off avec Jud ca marchera ou autre comme immo de telemcen electronique fonctionne avec 3 prise
moi je les fait directement sur le véhicule ou si tu peut me l'envoyer je te le fait
ca se fait avec Abritus ca marche Nickel sans aucun mode dégrader ou voyant allumer déjà tester plusieurs fois
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2019, 11h07   #51
amrougafsa
Envoyé par nimbus Voir le message
Oui j'ai vu ton poste et je dit pas que ton off pas fonctionnel mais je dit bien si il fait une lecture incorrecte donc et avec un off opérationnel 1000% il aura une mauvaise écriture et communication perdu...
Donc tout d'abord faut qu'il poste une lecture correcte
Envoyé de mon DUB-LX1 en utilisant Tapatalk
Vieux 14/06/2019, 18h55   #52
nimbus
Avatar de nimbus
slt c pas sa flash origine sur laquel jai fait le off
Vieux 14/06/2019, 23h27   #53
amrougafsa
Oui je sais bien sur mais puisque la lecture est mauvaise l'écriture de ton off sera aussi incorrecte...
nappi (18/06/2019), nimbus (15/06/2019)
Hayon 200CDi W202 break peymot Mercedes Benz 2 07/05/2018 14h58
probleme centralisation des portes peugeot 307 break calixo22 Automobile en général 0 14/06/2016 19h35
donner des chevaux a une 307 break en sid801 CED300482 Chiptuning 3 02/08/2013 09h20
test dégivrage mode actionneur c5 break capalti Peugeot, Citroën 6 23/12/2012 21h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h41.
