Vieux 02/10/2019, 20h03   #16
Defapeur fou
Avatar de Defapeur fou
Defapeur fou is on a distinguished road
Le off a était fait par amine...y a bien une 93c46 je v essayer....tout est d origine
---------- Post added at 19h03 ---------- Previous post was at 18h58 ----------
J arrive pas a mettre les photos...jah83 si tu a un off qui fonctionne sur un 0261203554/555 je suis preneur
Defapeur fou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/10/2019, 20h03   #17
Pouvoir de réputation: 275
Envoyé par jah83 Voir le message
Je parle de off sur l immobox.
slt jah desoler moi je parle sur l ecu pourquoi le faire sur immobox
un off ok fonctionnel 100%
Defapeur fou j'en ai fais une cet été ou peu avant sure jai fais off j'arrivai pas a ecrire le mask sur la b58 alors jai mis une 24c04 les 2 vont tu debranche immobox pour la com avec le calculateur y a un fil a ponter..
Si sa fais encore comme tu dit ben tu verifie le relais ensuite a mon avis y restera que le calculateur..
Dernière modification par akasa67 ; 02/10/2019 à 20h28.
bkprog13 (02/10/2019), Defapeur fou (03/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h38   #18
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
J ai parlé d immobox parce qu il a dit qu il avait soucis avec le off sur ecu.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (02/10/2019), Defapeur fou (04/10/2019)
Vieux 02/10/2019, 20h40   #19
Oui l ami jai capter faut qui l essaye mon fichiers je lai ecrit essayer sa fonctionne..
Vieux 03/10/2019, 10h14   #20
Defapeur fou
Salut je v essayer ton off merci
Le pont a faire c entre les broches 9 et 10?il me semble....
Vieux 03/10/2019, 20h40   #21
Defapeur fou
avec quoi tu le trouve le pin sur l immo box?
Vieux 03/10/2019, 20h56   #22
Slt tu a essayé mon off sa marche pas sur la tiennes ?
Vieux 03/10/2019, 21h13   #23
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par Defapeur fou Voir le message
Post ton dump
Vieux 04/10/2019, 06h46   #24
Defapeur fou
Salut non g pas eu le temps hier je m'en occupe cette apres midi
Vieux 04/10/2019, 13h52   #25
Defapeur fou
Bonjour des nouvelles de mon a4 de1995 elle demare bien ......le fichier de akasa67 est bon..... je pense a un problème d eprom sur celle d origine démarrage 1 seul fois..... sur 24c04 nickel
merci a tous
The Following 2 Users Say Thank You to Defapeur fou For This Useful Post:
akasa67 (04/10/2019), jah83 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 14h22   #26
Defapeur fou
Par défaut pin immobox
salut voici le fichier de l immobox si quelqu un peux me donner le pin y a rien d urgent elle marche mais jaime bien comprendre les choses je trouve pas le pin....
Type de fichier : rar eprom immobox 8bit.rar (175 octets, 3 affichages)
Vieux 04/10/2019, 14h53   #27
jah83
Avatar de jah83
Pin code 0782
ci joint un dump a tester, a priori il doit etre vierge d apprentissage ecu moteur.
en gros c est cense eviter la partie d effacement de l ancien calculateur dans l immobox comme decrit ici
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...I_ECU_Swapping
Type de fichier : rar eprom immobox 8bit unlocked.rar (183 octets, 2 affichages)
Vieux 04/10/2019, 16h45   #28
jah83
Avatar de jah83
Petite precision , le dump que je t ai mis est fait a partir du tien donc meme pin
Vieux 04/10/2019, 18h01   #29
merci a tous
Tu vois que j'avais raison lol ten mieux
Defapeur fou (04/10/2019), jah83 (04/10/2019)
Vieux 04/10/2019, 19h46   #30
Defapeur fou
merci a tous
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h40 ----------
j aurais du changer l eprom de suite je le fait d habitude mais la j ai bugger......merci ca marche c le principale
immo off a4 1995 gg34 Immobilizer dumps/solutions 3 21/07/2016 09h47
Immo off 1600 tdi siemens continental brino Immobilizer dumps/solutions 12 31/01/2016 07h06
Immo off polo 1.4 1995 chekosse Immobilizer dumps/solutions 10 07/01/2015 21h47
passat 1995 immo off mehdifree Immobilizer dumps/solutions 0 14/11/2012 16h27
immo PSA 206 1600 fred83 Immobilizer dumps/solutions 14 11/03/2011 09h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
