#61 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt c'est que le off fonctionne sinon tu pourrai pas accélérer..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (15/11/2019) |
#62 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Oui oui il fonctionne ce que je voulais dire c’est que la voiture ne démarrait pas parce que là cosse qui reli l électrovanne était mal clipsé..... moi j avais shunté l électrovanne avec un + apc.... et je comptais laissé comme ça.... et après j ai vu que la cosse bougeait donc j ai re débranché mon +apc pour tester et ça a marché... a moins que ce soit le fait d avoir touché le relais 109 mais je n y crois pas trop vu que la voiture fonctionnait correctement avant....
Par contre j’ai le voyant de préchauffage qui clignote quand elle est démarre je ne sais pas si c est du au off ou pas j ai pas passé le diag, je ne sais pas si ça le faisait avant ou pas.. mais on s’en fou l essentiel c’est qu elle roule.... Encore une fois merci à tous pour votre aide. |
| The Following User Says Thank You to JEAN-CLEM For This Useful Post: | akasa67 (16/11/2019) |
#63 |
Moi je pense que ton ami a du essayer de mettre en route et plusieurs fois puis tous essaye etc le relais a plus prendre une claque j'ai dépanner une golf 4 y a quelque moi pareil y avais perdu la clé changer neiman je fais un off démarre pas ji toujours un relais 109 de côté je le jete dessus vroom direct et j'ai eu la même chose également sur une a3 8p.. Pour le préchauffage possible que cela vienne du off mais il faut que tu schunt les fil du boîtier y me semble que sans immobox ta pas de dialogue..
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Immo off bosh 0281011228 | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 12/07/2019 22h30 |
| Bosh ME7.4.6 peugeot 607 V 3.0 immo off | pieciol | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 06/01/2016 14h24 |
| Immo off bosh edc15 c2 | Omareves | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 30/12/2015 21h58 |
| immo off bosh me744 | apexi972 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/01/2013 12h11 |
| Immo off ecu bosh 0 261 204 076 | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 17/12/2011 14h49 |
