Vieux 06/11/2019, 19h19   #16
Sammontigny
Avatar de Sammontigny
Pouvoir de réputation: 7
Sammontigny is on a distinguished road
Envoyé par j-sky Voir le message
au vu des défauts, je devine que tu as un véhicule CAN
Ton outil affiche partiellement tes défauts !
Il ne faut tenir compte que du défaut 4BA qui est en réalité "F4BA - Défaut antidémarrage électronique"
et du défaut 52A qui est en réalité "F52A - Défaut du BSI : sorties inhibées définitivement"
Le défaut F5FF est un faux défaut
1- Il n'y a pas eu de court circuit, montage post équipement... avant que la panne se produise ?
2- As tu d'autre choses qui ne fonctionnent pas sur ta voiture ?
3- Peux tu nous dire ce que c'est comme véhicule ?
4- As tu de l'action démarreur ?
5- As tu possibilité d'avoir un diagbox pour faire le diag ?
merci pour le temps passé à me répondre.
C'est une c4 hdi 90 de 2009 achetée moteur hs, j'avais un moteur identique, je le change et là le demarreur tourne mais pas de go injecteurs et affichage soucis antidémarrage actif.
je ne connais pas le passé de la voiture.
J'avais acheté un clone xs diagbox, installé sur virtualbox xp32 mais impossible d'allumer l'interface, même avec interfacecheker, j'ai laissé un peu tomber car pas sûr que l'interface fonctionne.
acheter un kit démarrage complet?
Sammontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 21h14   #17
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
comme j-sky et surement d'autre,je pense a un soucis bsi,c'est pourquoi il tes demandé si d'autre chose sont en panne
akasa67 (06/11/2019)
Vieux 06/11/2019, 21h48   #18
Momo-02
Avatar de Momo-02
Momo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the roughMomo-02 is a jewel in the rough
Salut . Il faudrait que tu nous poste ton eeprom, dan tons cas tu doit le lire sur table au BDM avec par exemple un galletto v54 ou kess v2 .
Momo-02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2019, 21h54   #19
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Commence par essayer un autre COM2000
Si idem, il faudra faire un diag + poussé mais avec Diagbox pour voir les sortie inhibées dans le BSI
Même si tu met un ecu en immo off, tu auras toujours le message d'anti démarrage défaillant et peut être d'autres pannes
Bon courage pour la suite
Rappel des règles du forum
The Following 2 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Sammontigny (07/11/2019), Y.B tec (06/11/2019)
qui pourrait me reparer une dump sbc ? yastrax Mercedes Benz 13 11/09/2019 17h27
EDC16C34 comment faire un clone pas à pas ??? Jipeg82 Réparation & Programmation des calculateurs 22 20/05/2019 19h24
faire un vierge edc16c34 psa xdols Immobilizer dumps/solutions 6 20/11/2018 06h59
Est ce possible de faire un immo off ou vierge sans BDM sur EDC16C34 PSA j-sky Immobilizer dumps/solutions 4 24/07/2013 08h41
Qui pourrait me desactiver FAP EDC16CP33b MCNexo94 Réparation & Programmation des calculateurs 5 11/12/2011 09h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
