#31 |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() |
bonjour,
j'ai virginisé mon edc16c34 et je viens de le recoder ça a marché en partie avec diagbox v 7.62 mais j'ai du terminer avec PP2000. Au final j'ai réussi et la voiture a démarré au quart. Le problème c'est que le défaut p 0405 est toujours là et ne veut pas s'effacer. Donc meme PB qu'au départ ,il semblerait que l'ECU ne soit pas en cause. Alors peut etre le faisceau ou la connectique. Des idées peut etre. merci d'avance.
J claude |
#32 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu peux effectivement contrôler le faisceau ainsi que la prise. Ta vanne EGR n'set elle pas grippée? Sinon post ton dump et on supprime cette salo*erie de vanne. Je ne sais pas si tu te rappel mais post 8 je t'avais dis de contrôler avant de changer d'ecu. Greg (Akasa) te l'avais suggéré aussi.
https://diagrepaauto.fr |
#33 |
bonjour wjon,
La vanne est neuve ,je l'ai ouverte pour voir si il y avait un dur sur la partie mecanique ,impec pour la partie electronique c'est la meme chose. oui en dernier ressort c'est ce que je pourrais faire ,il te faut le full ou uniquement la 95160 . Vu que j'ai plusieurs ecu je pourrais essayer de le faire sur un . mais je suis pugnace et j'aimerais quand meme chercher d'où vient le problème. j'ai l'impression qu 'il y a un mauvais contact quelque part, sur la connectique,un fil coupé ou alors plus chiant une épissure sur le faisceau. merci pour ta proposition
J claude |
#34 | |
Pour un EGR il faut juste la flash.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jclaude08 (25/11/2019) |
#35 |
bonjour,
j'ai 2 fichiers au bdm ,la MPC555 et l'eeprom 95160. la flash est dans la mpc alors .
J claude |
#36 | |
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#37 |
Bonjour Wjon,
Je viens de lire la mpc555 de mon ecu , Si tu peux me faire un egr off afin de faire un essai sur ma voiture. Merci d'avance A+
J claude |
#38 |
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jclaude08 (19/12/2019) |
#39 |
Bonsoir Wjon,
Merci pour le fichier , J'essaie dès que possible ,je te tiens au courant A+
J claude |
| The Following User Says Thank You to jclaude08 For This Useful Post: | WJon (19/12/2019) |
#40 | |
Si ta vanne n'est pas étanche pense à la boucher.
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jclaude08 (20/12/2019) |
#41 | |
![]() Date d'inscription: juin 2010
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as fait un of ou un close ? |
| The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post: | jclaude08 (20/12/2019) |
#42 |
Salut ,
Un Close, j'ai toujours fait ça et jamais de problème.
#43 |
C'est quoi la différence entre le close et le off. Merci
J claude |
#44 |
Que l'ont m'arrête si je dis des bêtises, mais le close , tu modifies la gestion pour que ton EGR soit toujours pilotée par l'ECU mais toujours en position fermée . Le off lui supprime la gestion egr. ![]() Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
#45 | |
![]() Date d'inscription: juin 2013
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C'est exactement sa donc on te laisse aller jusqu'au bout Terme anglais Close = fermer donc piloter fermer Off = Off lol plus de gestion par l'ecu C'est plaisant de voir des nouveau qui arrive qui s'investissent et finissent y arriver et par aider les nouveau à leur tour Chapeau bas l'ami En tous cas on vois que tu t investie Tu donne de to. Temps et ton savoir tous en ayant une soif d'apprendre Continue l'ami Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Boitier confort occas vag | diagnosis29 | Réparation & Programmation des calculateurs | 31 | 11/06/2019 21h10 |
| ADAPTATION ECU OCCAS PCR 2.1 GOLF 6 1.6 tdi | many888 | Chiptuning | 7 | 12/08/2018 22h55 |
| compteur d'occas c2 | Yougataga | Tableau de bord en général | 5 | 13/10/2016 19h23 |
| Cherche i/o terminal occas | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 0 | 27/07/2015 08h56 |
| programmer un EIS d'occas ? | Ecomouv | programmation & synchronisation de clé | 2 | 07/11/2014 04h59 |
