#16 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si elle est en off écrit le full et essaye ça doit démarrer
#17 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Je n’arrive pas à écrire ton full au ktag, flash et eprom ok, quand je veut écrire le mpc j’ai erreur générique
#18 |
![]() Date d'inscription: novembre 2018
Pouvoir de réputation: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ecrit cette eeprom poste 3 et ne touche rien d'autre dans ton ecu, j'ai verifier elle est de format et taille identique a ton origine poster donc impossible que tu ne puisses pas l'ecrire..SI demarre pas, soit tu n'as pas debrancher immobox ou panne ailleur comme dit plus haut...
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=80409 Dernière modification par bkprog13 ; 16/11/2019 à 15h05. |
#19 |
Tu en est où l’ami ça a fonctionné se que t’a fait bkprog13 ? Le truc que je comprend pas c’est des off sur iveco 0281011228 j’ai du en faire une vingtaine en 2.8 et 3.0 ça a tjrs fonctionné ! |
#20 |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut oubli pas de débrancher immo box
---------- Post added at 05:37 PM ---------- Previous post was at 05:36 PM ---------- oui ca fonctionne jamais eu de soucis a moins que c est un autre soucis |
#21 |
Je vais tenter la solution de bkprog , aujourd’hui ou demain je vous tiens informé .
#22 |
Rien ne fonctionne, j’accepte Bien l’idee D’avoir une panne sur le camion . Merci pour votre aide , je vais voir ça quand j’aurais plus de temps .
#23 |
M’en douter car tout ce qu’on t’a fourni a déjà était tester c’est fonctionnel a 100%
Fait un Diag on va essayer de t’aider |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | bkprog13 (21/11/2019) |
#24 |
salut, vérifie bien la pompe électrique de gavage, panne récurrente sur ce modèle...
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | duroi (21/11/2019) |
#25 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je voudrais faire un off sur une golf 5 eeprom 95320 calculateur 0281 014 899 03g 906 056 j avec volta cela fonctionne ? ou a l occasion si je peux poster le fichier merci ---------- Post added at 06h30 ---------- Previous post was at 06h26 ---------- excusez moi je voulais créer un sujet |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| 95320 iwa 4hv immo off ou pin svp | santoce | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 26/05/2021 13h02 |
| Immo-vierge DCM 3.4 eep 95320 | aza | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 25/09/2019 09h04 |
| 95320 iwa 4hv immo off ou pin ou vierge svp | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 22/12/2018 00h55 |
| immo off bosch EDC16U34 95320 | azwa44 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 19/03/2018 22h42 |
| Citroen C4 ME7.4.5 95320 immo off | Firas | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 16/06/2016 15h47 |
