Vieux 01/01/2020, 20h29   #16
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
si ça démarre pas avec ces fichiers tu devrais avoir un autre problème ailleurs.
c'est quoi le souci à la base?
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2020, 20h33   #17
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Salut et bonne année,j'ai 2 défauts au diag :calculateur moteur verouillé et pompe HP en plus l'antidemarrage clignote au tableau de bord en utilisant vos fichiers c'est le meme problème merci encore
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/01/2020, 20h50   #18
Pouvoir de réputation: 276
Slt rien à voir du tous le calculateur et déverrouiller mais le combiné ne reçois pas de signal du transpondeur donc la clé clignote poste les default..
jardini (02/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 22h05   #19
Aflou-diag
Avatar de Aflou-diag
Aflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to beholdAflou-diag is a splendid one to behold
passe dans la boite
Type de fichier : rar 24c04_passat ImmoOff.rar (410 octets, 3 affichages)
MERCI T-E
Aflou-diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Aflou-diag For This Useful Post:
Vieux 01/01/2020, 22h46   #20
Meziane93
Avatar de Meziane93
Pouvoir de réputation: 29
Meziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud ofMeziane93 has much to be proud of
tiens ce fichier
Type de fichier : bin 24c04off.bin (512 octets, 3 affichages)
Meziane93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
jardini (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 07h40   #21
jardini
Avatar de jardini
salut, le problème est clos puisque la voiture a été déplacer vers un concessionnaire vw par le proprietaire de la voiture merci encore
The Following User Says Thank You to jardini For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 13h20   #22
Slt d'accord tu nous dira ce que ton client t'a redit à mon avis la pompe..
immo passat nabiiil Immobilizer dumps/solutions 6 12/10/2019 22h15
abs passat 2001 eureka89 ABS, ESP, DSC 3 01/05/2018 10h20
Immo off passat 1.9 tdi autoplus45 Immobilizer dumps/solutions 9 18/03/2013 20h31
Immo off passat dti stofa-25 Immobilizer dumps/solutions 1 23/09/2010 11h16
Code radio Passat 2001 blaupunkt gamma calimero0000 Autoradio et Navigateur GPS 2 07/01/2010 15h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
