Vieux 03/09/2020, 09h42   #46
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Salut l ami ,
J ai essayé recoder un double de clé avec clip sans succès donc j’ai essayé avec renolink. Ça a malheureusement pas abouti et même la clé d origine ne démarre plus.
Donc j’ai sorti boîtier immobox dessoude l eeprom et avec zedbul écrit directement via le pc. Ça a marcher pour les 2 clefs mais la piste de l immobox est endommagé et pas réparable C’est la raison j aurai pu recommandé un immobox dessouder ressouder .... aussi
B journée
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2020, 17h21   #47
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
oui il ne faut pas trop chauffer le PCB la dessus ça bulle vite. sinon ça passe bien avec la pince.
Tu peux mettre un immobox occasion de twingo ou autre tu fais un vierge avec ret ou renolink puis apprentissage full OBD
The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
calixo22 (03/09/2020)
Vieux 04/09/2020, 11h42   #48
calixo22
Avatar de calixo22
Par défaut eeprom master
salut les amis ,
voici l eeprom d origine
Type de fichier : bin 95p08 master.bin (1,0 Ko, 6 affichages)
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
akasa67 (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 14h57   #49
Pouvoir de réputation: 276
voila l ami plus qu'a mettre l émulateur et couper la pin g2 ou retirer la résistance pass en mp.
Type de fichier : rar 95p08 master emul ok.rar (474 octets, 8 affichages)
calixo22 (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 21h40   #50
calixo22
Avatar de calixo22
Merci akasa
J Attend émulateur et te tiens au courant merci
Vieux 10/09/2020, 11h10   #51
calixo22
Avatar de calixo22
salut les amis , recu emulateur ce jour .
akasa jai ecrit sur l eeprom 95p08 le fichier que tu m'as envoye , dessoude la resistance 344 et retirer le boitier immo sous volant mais ca ne demarre pas .
jai essaye sur le rocketstart de preparer le dump avec le logiciel fourni mais idem .
est ce que jai loupe quelque chose ? merci
akasa67 (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 11h21   #52
Envoyé par calixo22 Voir le message
Je vais sur l ordi dans 10 minutes je te redit sa
Pas besoin de retirer immobox la dessus.. juste couper le fil pour la diode rouge
calixo22 (10/09/2020)
Vieux 10/09/2020, 11h36   #53
calixo22
Avatar de calixo22
en fait mon boitier immobox la piste est endommage donc qu il soit monte ou non ne va pas changer
le fil pour la diode rouge se trouve ou ? merci
Vieux 10/09/2020, 11h52   #54
tu coupe le fil 5 sur immobox y me semble que sais la diode pour l emulateur ressoude la resistance tu coupe le fil en g2 le fil
moi je branche comme ca toujours
Vieux 10/09/2020, 12h00   #55
calixo22
Avatar de calixo22
moi l emulateur ya que 3 fils ?
Type de fichier : jpg edc15c3_1.jpg (21,3 Ko, 14 affichages)
Vieux 10/09/2020, 12h01   #56
calixo22
Avatar de calixo22
http://www.rocketstart.io/old.php
Vieux 10/09/2020, 12h11   #57
regarde ma photo y a que 3 fils lol
Vieux 10/09/2020, 12h14   #58
calixo22
Avatar de calixo22
oui lol je viens de voir mais sur le site rocketstart il donne un autre branchement ?
Vieux 10/09/2020, 12h18   #59
oui tu ressoude tu essaye mon branchement et tu coupe le fil g2 touche pas la pin de l ecu pour le moment
le G2 sur la petite prise
Dernière modification par akasa67 ; 10/09/2020 à 12h24.
Vieux 10/09/2020, 12h19   #60
calixo22
Avatar de calixo22
Voici mon branchement selon site
rocket.
immo off edc15 c2 yann3 Immobilizer dumps/solutions 11 15/01/2018 21h26
immo off edc15 vm+ MomoDiag35 Immobilizer dumps/solutions 5 30/11/2015 22h57
immo off sur edc15 3 prises recherche killer d'immo!! Nico Immobilizer dumps/solutions 13 27/02/2015 22h50
immo Off EDC15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 7 09/05/2014 19h22
immo off edc15 Actif-Car Immobilizer dumps/solutions 6 30/01/2014 00h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
