#46 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
salut yann3
a tu résolut ton problème ? si non donne moi ton fichier l' originale et je vais voir ...merci et bon courage |
The Following User Says Thank You to yahiarenault For This Useful Post: | yann3 (22/04/2020) |
#47 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
nan,ce n'est pas resolut
mais je reste sur le fait de mettre un emulateur,je pense avoir eu un soucis lors de l'ecriture au vu de ce que j'ai lus jusqu'a present
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (22/04/2020) |
#48 |
salut a tous
fait un émulateur peut être tu vas régler ton problème .merci et bonne chance a tous |
#49 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt Yann sur les 29f400 y faut toujours effacer avant d écrire et relire et comparer à chaque écriture de même pour les eeprom et pour tous au moins avant de ressouder tu et sure.. Retien nous au jus avec un emulateur sa sera OK..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (22/04/2020) |
#50 |
je pense que la flash est mal ecrite
le collegue va me ramener la caisse,ce sera bien plus simple pour moi
#51 |
salut les potos
je cherche et je ne trouve pas un virgin fonctionnel pour IAW 48p2.60 monté sur xsara VTS 2L 167cv le virgin volta,enleve toute la table et l'ecu ne repond plus au diag,donc incodable = 0 le virgin iud ne permet ni de coder l'immo ni appairage = 0 immo tool 1.2 travail de la meme facon = 0 immo killer modifie toute la table,,mais je n'est pas essayé ,ca ne m'inspire pas au vu des changement donc il faudrait trouver un vrai virgin ou on peut coder le code immo et faire l'appairage au minimun si vous avez ca dans vos stock je suis prenneur , j'arrete le dessoudage/soudage,par ce que les piste commence vraiment a souffir ![]() le dump ori est la et le pin est DA2C ---------- Post added at 14h12 ---------- Previous post was at 14h11 ---------- emulateur non fonctionnel
#52 |
slt yann je pense y faut essayer le julie noir la pas de raison tous et dans la doc;;
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | yann3 (01/03/2021) |
#54 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#55 |
salut un emul can
GND A/H4 +12v A/A4 canH B/H3 canL B/H4 ca ne demarre pas par contre avec immo sur les lignes(Carlab,sans emul) ca demarre sur 2 pattes ![]()
#56 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#57 |
nan,j'ai fini par essayer le changement transpondeur et ca a fonctionné pour moi pourquoi,je ne sais pas et je ne cherche plus a comprendre,j'ai deja perdu trop de temp la dessus ![]()
#58 |
![]() Date d'inscription: septembre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Boujour j espère que je me trompe pas le immo off dans être fait dans l eprom et pas dans la mémoire flash.....corrigez moi les pros si je dit n n'importe quoi......sur zafira 2002 le immo off je l est fait sur epromm 24c04 et sa marche
#59 |
il n'y a pas d'eeprom la dessus c'est une eeprom virtuel dans la flash
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mcmomo (08/04/2021) |
#60 |
OUI pas d eep
la je vais tenter un fichier decodé par meucci....apparemment c est de l auto coding parce qu immo off introuvable ou alors je poserai un emu c est qu a force de dessouder et ressouder cette flash j ai peur de decoller les pistes. ---------- Post added at 03h32 ---------- Previous post was at 03h30 ---------- je precise que ma flash est corrompue j ai lu relu nettoyé les pins etc du coup j ai injecté une flash trouvé sur le net puis passé dans meucci on verra bien |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
