Vieux 06/09/2020, 18h47   #46
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 95
TEST CA et tu sur de ton code pin !
Type de fichier : rar PIN CRC OK G0MS.rar (187 octets, 3 affichages)
INVICTUS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
Pelican (06/09/2020)
Vieux 06/09/2020, 19h22   #47
Pelican
Avatar de Pelican
Pouvoir de réputation: 29
Salut Oui je suis sur de mon pin
G0MS
La voiture est répartit.
De toute façon j aurais quand même un default egr à première vu
Ça ne doit pas être le même.
Pelican est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 06/09/2020, 22h53   #48
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
l'appairage se fait seulement a partir d'un ecu neuf(virgin) ca appaire a partir du pin rentré prealabrement dans les codages de l'ecu
le vierge est la meilleur solution pour repartir niquel,et oui tu peut faire faire le codage en automatique chez peugeot,sans soucis
http://www.armoreprog.fr
Vieux 07/09/2020, 14h33   #49
Pelican
Avatar de Pelican
Salut j ai retrouvé un ecu avec même hw et sw donc je li l eprom ce soir et je la post.
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 14h38   #50
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par JulienP Voir le message
Sl l ami voila impec mais tu et sure que l autre ecu avais même ref hw
Pelican (08/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 18h06   #51
Pelican
Avatar de Pelican
Je suis sur que ce n était pas le me hw!
Vieux 07/09/2020, 18h36   #52
re juju cet ref la sinon sa fonctionne pas
Vieux 07/09/2020, 20h32   #53
Pelican
Avatar de Pelican
Oui j avai bien compris
Mais je ne penssai pas trouvé le même !
Maintenant ça devrai aller.
Je vais faire un vierge et l amener chez Peugeot pour l appairer.
Comme ça je pourrais pas faire mieux.
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
akasa67 (07/09/2020), yann3 (08/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 20h48   #54
Si la flash et la meme pk ne pas copier eeprom uniquement
normalement ta tous ce quil faut juste a essayer si tu copie ton eeprom sur le nouveau
Dernière modification par akasa67 ; 07/09/2020 à 20h54.
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
INVICTUS (07/09/2020), jean-marc 10 (08/09/2020), Pelican (07/09/2020)
Vieux 07/09/2020, 21h27   #55
Pelican
Avatar de Pelican
C est que je n est pas la voiture,
Elle en a besoin !
Mais la je vais préparer un vierge il restera juste à aller chez Peugeot faire l appairage.
J ai pas envie de casser son écu si ce n est pas ça le vrai problème !
Vieux 07/09/2020, 22h14   #56
Re juju si ta le pin et le meme ecu comme tu la dit au dessus tu ne risque rien..
Vieux 08/09/2020, 07h42   #57
Pelican
Avatar de Pelican
Avec quel soft vous faite les vierge ?
Immotool fait sid 801 et 803.
Il y a certainement beaucoup de soft qui le font mais de la à ce que ça fonctionne c est une autre histoire !
Vieux 08/09/2020, 09h51   #58
yann3
Avatar de yann3
c'est un fichier virgin que j'ai en stock dans mes données
Vieux 08/09/2020, 19h57   #59
Pelican
Avatar de Pelican
Vous êtes bien sur qu avec un vierge sur l eprom ça fonctionne? car j ai lu des sujet où il fallait modifié la flash aussi !
Vieux 08/09/2020, 19h59   #60
Slt juju je sais pas pourquoi tu t obstine a vouloir faire un vierge si le meme a l identique tu copie ton eeprom que tu a lu de l origine sur le nouveau ..
Codage abs vierge audi a1 tdi PROG ABS, ESP, DSC 17 29/03/2022 13h30
Codage boitier ELV avec VCDS bmw78 VAS5054, VCDS, ODIS 0 07/07/2020 23h35
Codage clé clio 3 avec canclip? abdel77 Programmeur de clé 2 18/02/2018 19h10
Mauvais codage avec Diagbox Odin68 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 21/03/2017 21h36
Codage injecteur avec wow 5008 mickeygti Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 21/04/2016 08h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h48.
