Vieux 22/09/2020, 15h34   #16
fonfonse
Avatar de fonfonse
fonfonse is on a distinguished road
Hello
Merci pour ces infos, Winols je le connais déjà utilise dans le passe pour defap et reprog.
Alors j'ai fait un essaie non concluent.
Ce qui est bizare c'est quand je fait une lecture avec le galetto des "DATI" c'est pas pareil avant/apres.
Avant il y a des chiffre et lettre
Apres il y a que des points
Pourtant le Chks est ok.
Dans le doute je met en PJ les photos, et les fichier
Type de fichier : bin Xsara EDC15C2 Immo_OFF.bin (512,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : bin Xsara EDC15C2.bin (512,0 Ko, 10 affichages)
fonfonse est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/09/2020, 20h38   #17
Pouvoir de réputation: 277
L immo et dans l eeprom je le répète l immo et dans l eeprom ou y a une panne ailleurs comme fit plus haut..
Vieux 23/09/2020, 09h59   #18
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Tu peux lire la flash de ton calculateur par obd avec galletto , Kess , Mpps etc.. sauf si calculateur vérouillé et après modif réinjecté ton fichier et tu peux modifié ton fichier sans passé par Winols car si tu est débutant tu vas galérer ! Ou poste ton fichier quelqu'un te le fera !
pas de lecture edc15c2 avec le kess
http://www.armoreprog.fr
Vieux 25/09/2020, 16h36   #19
fonfonse
Avatar de fonfonse
Hello
Pour vous faire un retour.
Donc j'ai essaye d’écouter, j'ai pas l'impression d'entendre la pompe basse pression comme a dit akasa67.
J'ai essaye de chercher dans les lecture d’état et de paramétré si il y avait pas un retour de pression ou autre et rien trouve
J'ai trouve un menu dans le BSI d'anti-démarrage et si je comprend bien en faite l’antidémarrage est pas en cause? (photo ci-jointe)
Je vais voir avec mon meccano pour démonter al pompe, ou peut être démonter un tuyau au niveau du moteur avant pour être sur que le soucis viens de la
Type de fichier : jpg IMG_20200925_162655_MOD.jpg (97,0 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to fonfonse For This Useful Post:
akasa67 (25/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 19h09   #20
Slt ben en dessous ta une prise pret du réservoir tu veu mon avis tu mets demande a quelqun de tourné la cle et tu mais 2 ou 3 bon coup de pieds dans le réservoir..
bkprog13 (25/09/2020), fonfonse (10/11/2020)
Vieux 25/09/2020, 20h55   #21
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 85
salut, dans l’habitacle ard tu as une trappe au plancher tu enlève la garniture et tu vas trouver le faisceau de la pompe, tu peux voir si déjà il y a l’alim jusqu’à la..
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
akasa67 (25/09/2020), fonfonse (10/11/2020)
Vieux 25/09/2020, 21h27   #22
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Slt mon pote sur picasso y a rien de tous sa tous et sa y faut qui vérifie en dessous moi pero 2 coup de savate lol..
bkprog13 (25/09/2020), yann3 (26/09/2020)
Vieux 25/09/2020, 21h33   #23
bkprog13
Avatar de bkprog13
je parle de la trape de rangement sous les pieds arrières droit
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Vieux 25/09/2020, 21h40   #24
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 9
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
salut les gars jai un edc15C2 3broches a faire immo off , l'immo est dans l'eeprom ou flash ? ou les deux ?
Car jvois un qui dit dans flash (que jarrive pas la flasher en boot mode je sais pas pk)
et un qui dit dans l'eeprom
merci pour votre retour la team
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/09/2020, 22h19   #25
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Slt l ami pourquoi ne pas ouvir un poste avec le model de calculateur voiture etc merci..
Haddoken7 (26/09/2020)
Vieux 26/09/2020, 02h16   #26
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
Bonsoir , dans la flash si tu a MPPS il y a un super tuto de JSKY en boot regarde sur le forum
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 04h14   #27
ROD62
Avatar de ROD62
ROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really niceROD62 is just really nice
Salut tout le monde je confirme le Kess fait bien la lecture du EDC15C2
Type de fichier : jpg CAPTURE KESS.jpg (14,0 Ko, 16 affichages)
ROD62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2020, 05h03   #28
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par ROD62 Voir le message
essais de lire et tu comprendras
Vieux 06/10/2020, 12h00   #29
marioone
Avatar de marioone
marioone will become famous soon enough
Slt
je suis DEBUTANT sur le forum et aussi dans le chiptuning/diag...
j'essaie de faire un immo off sur un vitara 2005 hdi 2.0 moteur peugeot et ecu aussi
siemens 801 A
j'ai lu par bech av ktag le ecu
je n'arrive PAS a faire - restaure - parce que le fichier est endomage
il parre qu'il faut faire av fvdi 2018 mais pour la conection .....la c'est une autre histoire
STP
j'ai les fichiers je peux te les envoyes si tu veux bien ( ou si tu connait qq qui peut faire ) m'aider
cdlt
marioone
---------- Post added at 12h00 ---------- Previous post was at 11h58 ----------
Slt
siemens 801 A
STP
cdlt
marioone
marioone est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2020, 12h25   #30
Envoyé par marioone Voir le message
Slt
siemens 801 A
STP
cdlt
marioone
Slt
siemens 801 A
STP
cdlt
marioone
Slt l ami pourquoi bloquer il fallais pas toucher la flash...
Immo OFF sur edc15c2 3 broches azwa44 Immobilizer dumps/solutions 6 18/06/2017 22h40
immo off xsara hdi 2001 edc15 3 broches dollarbill Immobilizer dumps/solutions 8 20/06/2016 10h57
immo off edc15c2 3 broches neocol Immobilizer dumps/solutions 11 18/03/2015 23h55
Immo OFF sur edc15c2 3 broches squallblanc Immobilizer dumps/solutions 15 22/12/2013 23h53
immo off edc15c2 3 broches nacerweb Immobilizer dumps/solutions 5 22/09/2012 20h51
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h10.
