Vieux 08/02/2021, 00h07   #16
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Envoyé par ggvaniou Voir le message
Tu le fais avec un chargeur ?
---------- Post added at 21h44 ---------- Previous post was at 21h40 ----------
https://www.mediafire.com/file/b6i1n..._622E.rar/file
Voilà un autre
Avec une alimentation stabilisée sur table 13.5v
---------- Post added at 01h07 ---------- Previous post was at 01h00 ----------
Bon tan-pis le client va changer le kit de démarrage je le saurais pour la prochaine fois , merci a tous pour votre aide
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 01h24   #17
mecano13
Avatar de mecano13
Pouvoir de réputation: 23
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut Marseille clé faut pas dire Qu il y’a pas de risque y’a toujours des risques même avec le meilleur outil j ai vue des personnes plantées avec outil original des bsi cas3 fem dans les voitures y’a toujours des risques
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mecano13 For This Useful Post:
Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 03h55   #18
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Envoyé par gary01 Voir le message
Et toi tu sais repondre au question et appuyer sur la touche thanks pour ceux qui t’aident?
---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h56 ----------
Les lecture flash sont differentes oui.
Ggvaniou t’as posé une question aussi
---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ----------
A mon avis etant donné que t’as planté avec fvdi je pense que ggvaniou t’as donné une flash fvdi et non ioterminal.
En plus normalement la flash ori tu l’a dans ton pc fvdi la sauvegarde je crois
Exactement.
Vu que tu as fais identifiant avec fvdi, fallait écrire au fvdi.
Il faudrait essayer d écrire une flash lu avec io pour le réveiller ,puis tu écris le mien avec fvdi.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
Vieux 08/02/2021, 04h11   #19
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu n as pas fait la sauvegarde avec io?
Vieux 08/02/2021, 05h51   #20
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Bsi
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Bonjour avec kit de demarrage ca va faire sapin de noel sur tablo du bord, vous avez de coi lire le eprom? xprog upas.......
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
ggvaniou (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 07h40   #21
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Salut, je confirme ton bsi est définitivement hs si t'as écrit un dump fvdi avec io terminal...
elmostro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to elmostro For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), ggvaniou (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 08h06   #22
Pouvoir de réputation: 277
Slt je confirme elmostro bsi poubelle plus de boot fini ...
The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
elmostro (08/02/2021), ggvaniou (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 08h39   #23
boris93600
Avatar de boris93600
Voici, au cas où, une flash intégrale IOterminal à écrire sur table :
Type de fichier : rar IO jc bsi 62.2E.rar (453,8 Ko, 4 affichages)
boris93600 est connecté maintenant   Réponse avec citation
akasa67 (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 08h56   #24
Slt Boris y oeu essayer mais le bsi de répondra pas ..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
boris93600 (08/02/2021), elmostro (08/02/2021), ggvaniou (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 09h39   #25
Marseille-Clé
Avatar de Marseille-Clé
Marseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud ofMarseille-Clé has much to be proud of
Envoyé par seadoo831 Voir le message
Salut faut xtool le fait très bien aussi et abrites aussi mdr
c'est faux ou il faut faut ???? J'ai XTOOL + fvdi 2014 ce BSI n'est pas supporté
BSI04EV & BSI04EV2 meme pas en rêve
JCI BSI2004 oui , j'ai payer +300€ la licence juste pour ces deux REF de BSI
---------- Post added at 09h39 ---------- Previous post was at 09h33 ----------
Envoyé par mecano13 Voir le message
Non pas de risque avec I-O il ne touche pas le flash , connect "on essuies glaces" , lecture eeprom , disconnect "off essuie glace" = 30 à 60 secondes
BMW c'est une autre histoire le risque existe du CAS2 au FEM ...
Marseille-Clé est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post:
Vieux 08/02/2021, 09h46   #26
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
un truc que j ai pas compris.
tu as io,pourquoi tu l as lus avec fvdi?
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (08/02/2021), gary01 (08/02/2021), Med1387 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 11h41   #27
Re je suppose que tu a récupérer eeprom avec io avant de faire quoi que ce soit maintenant faut trouver bsi même vehicule mettre eeprom et voir codage en ligne..
jean-marc 10 (08/02/2021), Nicolas13007 (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 15h01   #28
Marseille-Clé
du KM , du PIN meme sanctions ; BSI HS
Vieux 08/02/2021, 19h08   #29
Nicolas13007
C'est le client qui ma aporte le Bsi dans l etat et il ma dit que il la plante au fvdi
de ma part je ne touche pas ces bsi avec
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h05 ----------
Non même pas , je l ai lu mais je n'ai pas eu le réflexe de le sauvegarder , pas assez futé pour l instant
Vieux 08/02/2021, 19h08   #30
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 122
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
salut je parle pas de fvdi 2014 pourri !!
moi je parle de l originale AVDI !!
et le xtool le lit très biens je le sais car je l ai et déjà fait
et je parle pas du xtool pad ou autre mais du xtool identique au carprog !
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 08/02/2021 à 19h12.
seadoo831 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
diagnosis29 (08/02/2021)
Bonjour besoin flash ori bsi 96 640 587 8001 Nicolas13007 Peugeot, Citroën 4 22/01/2020 19h52
Flash bsi 04EV k04-00 signature 0FF5 fouad19764 Réparation & Programmation des calculateurs 0 08/04/2019 00h11
Bsi 3008 flash 966405908002 ecutech Peugeot, Citroën 41 25/04/2018 00h14
Flash dcm3.5 3008 BOD69 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 04/05/2017 10h41
besoin flash 3008 flash corrupted jr59 Tableau de bord en général 4 04/08/2015 09h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h46.
