Vieux 15/02/2021, 15h54   #31
mouka
Avatar de mouka
mouka will become famous soon enough
pour clio 2 1.2 le ref hardware oblige être 8200400246 ( ca existe sur plisieur ref 109a 108b 205d....) . si ce bon tu dois transférer le flash de ancien ecu à ecu acca et en fin faire vierge sur eeprom
mouka est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mouka For This Useful Post:
diago2001 (15/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 16h07   #32
diago2001
Avatar de diago2001
Pouvoir de réputation: 24
diago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to beholddiago2001 is a splendid one to behold
oui jai la bonne referance 8200400246 mais avec ancien dump ca marche pas .
Un bon travail n'a pas de prix.
diago2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/02/2021, 16h15   #33
Pouvoir de réputation: 277
Tu doit quand même avoir le dialogue avec le calculateur moteur ou alors y lai planter ta du envoyer une flash avec paz bon cheksum certainement il a écrit et après plus de réponse calculateur dans le coma ..
diago2001 (15/02/2021), Musta0704 (15/02/2021)
Vieux 15/02/2021, 17h23   #34
diago2001
Avatar de diago2001
alors merci mes amis pour le partage jai une autre calculateurs le même HD et SW 108 je fais le vierge et la voiture demarer tous et OK
et pour le ralenti .....ect cest le boitier papillon hs .
merci et bon courage à tous les membre de TE .
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2021, 17h29   #35
Tu a fais quoi un vierge sur un autre ta essayer sur la tienne je ne comprend pas trop .. vierge sur quoi avec quoi..??
Vieux 15/02/2021, 19h27   #36
diago2001
Avatar de diago2001
un amis qui;l ma envoyer un fichier pour le flash et eprom 95160..
Vieux 15/02/2021, 19h40   #37
Musta0704
Avatar de Musta0704
Musta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura aboutMusta0704 has a spectacular aura about
SALUT akasa67 POUR AVOIR UNE IDEE JE VIEN DE FAIRE UNE CETTE SEMAINE REFERENCE S120202120 . LA VOITURE AVAIT UN CHOC J'AI REPARER ECU AIRBAG JE L'AI FAIS PLUSIEUR FOIS LA VOITURE DEMARRE . MAIS CETTE FOIS MEME CLEAR AIRBAG LA VOITURE N'A PAS DEMARRER COMME L'ECU ET EN SECURITE OU LE PROGRAMME ET FOTU A CAUSE DU CHOC . J'AI CHANGER TOUS LE PROGRAMME DE L'ECU SIM32 EEPROM ET FLASH QUE J'AVAIS EEPROM ORIGINE ET FLASH VIERGE AVEC ROCKETDUMP DONC VIERGE SUR FLASH FONCTIONNE
Musta0704 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Musta0704 For This Useful Post:
akasa67 (15/02/2021), diago2001 (15/02/2021)
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h38.
