#16 |
![]() Date d'inscription: septembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Off ni vierge pour cette ecu psa sid803a n'existe pas dans rocket dump off seulement emulaeur
#18 | |
il existe seulement pour sid801 et sid801a .je poste photo rocketdump vous pouvez me le rectifier si je me trompe moi aussi je veux savoir s'il existe le off de sid803a sans emulateur je suis la pour apprendre et aider si je peux . Merci |
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | ozilmlk (07/05/2021) |
#19 |
Rocketdump est tres utile je l'utilise souvent je dis dis pas le contraire je conseil de l'avoir c'est un des meilleur soft existant
merci |
#20 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en general je fais ca avec i/ot clone ou vierge en 5 mn
pas besoin d ouvrir ou souder quoique ce soit |
#21 |
V.I.P
Pouvoir de réputation: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si je t'assure il y est mais dans la version EVO de RocketDump. Si tu ne l'as pas tu peux la demander au support gratuitement si ton abonnement est ok.
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Musta0704 (08/05/2021) |
#22 |
MERCI BEAUCOUP kmtech JE LE SAVAIS PAS . C'EST POUR CELA ON DIS CE QU'ON SAIS POUR APPRENDRE PLUS
POUR LE DEMANDER AU SUPPORT POUR AVOIR OU ACTIVER LE SOFT OU JE LE DEMANDE A CHAQUE FOIS QUE J'AI BESION DE FAIRE UN OFF SUR CETTE ECU ? MERCI BEAUCOUP |
#23 |
V.I.P
Non tu demandes à avoir la version EVO c'est tout. Dedans se trouvent plein d'algos off/vierge/pin qu'il y a pas dans l'ancienne version.
Par exemple adaptation immo vag edc17/med17. Fonction changement de pin sur psa edc17c10, edc17c60. Des extractions isk renault.... Tu as la liste ici : https://rocketdump.com/list.php
#24 |
Merci beaucoup c"est tres interessant c'est genial
#25 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
La discussion ne portait pas vraiment sur rocketdump et ses possibilités mais merci pour les informations. Dans tous les cas, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas vraiment 500€ à mattre dans un soft pour une seule utilisation EEPROM vierge (ou IMMO OFF)... Je continue d'investiguer |
#26 | |
![]() Date d'inscription: mars 2019
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Par contre tu penseras a faire ta presentation pour etre en regle Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | ozilmlk (10/05/2021) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Fap Off Sid803a | belle-palestine | Chiptuning | 3 | 11/12/2019 18h37 |
| fap off sid803A | anass114 | Chiptuning | 0 | 29/12/2016 11h15 |
| Fap off sid803a | jah83 | Chiptuning | 12 | 20/03/2016 08h47 |
| EGR Off 407 2L hdi SID803A | Breizhelec | Chiptuning | 16 | 13/05/2014 23h05 |
| Sid803a | digicar | Flasheur de calculateur | 1 | 04/01/2011 22h54 |
