| S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Outils de la discussion |
#16 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 73 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton dump est corrompu il te sort un pin rien à voir ... 65535 en hexa sa équivaut à ff ff ff ff ...
bref faudrait te retrouver un dump propre et essayer de te l'adapter
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | BILAUTO (29/05/2021) |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 58 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bon bein ya plus qu'à essayer dash ecu teacher 1.9 et voir ce qque ca donne
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2020
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
re regarde si se dash est ok
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | BILAUTO (29/05/2021) |
#19 |
Il provient d'où
#20 |
#21 |
Tu las fait depuis le dump de ecu moteur
#22 |
#24 |
#25 |
Salut les amis voici des nouvelles de ce matin.
La nuit porte conseil donc voilà ce que j'ai fait et j'ai résolu mon problème à moitié enfin disons que je suis revenu presque au point depart. J'ai rien j'ai réinjecté le dump avec un FVDI mon dump corrompu et j'avais le message SaFe au tbd. Je reprends regrammer ma clé et la clé fonctionne parfaitement centralisation et bien évidemment démarrage oui je suis en Immo off en revanche j'ai le message error au tbd. Attention a ne pas confondre avec un autre msg Def. Error. Que faire? Rappel A4 RB8 cryptos |
| The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#26 |
Salut l’ami c’est bon sa avance
Poste nous un scan vomplet avec vcds l’ami T’as récuperer un full backup de l’ancien ECU et t’as injecter dans le nouveau le full backup on est d’accord ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | BILAUTO (30/05/2021) |
#27 |
Non pas de full backup
fvdi v21 Fonction special Cluster kline Choisir A4 rb8 .... Lire Ensuite vous serrez les fesses. Ensuite sauvegarde er réécriture du même fichier. Ensuite fonction spéciales Prigrammation clef WIZAR mode Et suivre ce Qu'il dit |
#28 |
![]() Date d'inscription: janvier 2012
Pouvoir de réputation: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut tu as error a la place du kilometrage
PAS DE THANKS PAS D'AIDE COMME CA C'EST RÉGLER !!!!!!!!!!!!!! |
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | BILAUTO (30/05/2021) |
#29 |
Oui c'est ça en voulant reprogrammer une clef
#30 |
Ok l’ami mais a la base c’est l’ECU qui est mort... c’est pour sa que j’te demande si t’as cloné l’ancien sur le nouveau dans «*les regles de l’art*» tu peux pas poster les dtc ? Courage l’ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| Code pin audi a4 RB4 CRYPTO | BEN59 | Transponder, code pin | 16 | 06/02/2017 19h58 |
| Cherche Outils de Crypto Audi pour Bosch RB4/RB8 | yak130 | Automobile en général | 6 | 01/12/2015 03h15 |
| Cherche dump audi a4 crypto RB8 | seadoo831 | Compteur kilométrique | 3 | 11/10/2015 10h10 |
| Audi A3 2005 93c86 Crypto | nagi365 | Compteur kilométrique | 10 | 12/03/2015 00h01 |
| Audi a4 bosch crypto | RGS | Compteur kilométrique | 8 | 02/02/2010 21h30 |
