Vieux 23/08/2021, 19h07   #16
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Envoyé par kaki02 Voir le message
Tu a bien un uch BMT ou un immobox trans comme dans mon cas?
Yes
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2021, 15h19   #17
nabin70
Avatar de nabin70
C sur bon les amis , grâce à votre collaboration, j ai engin pu démarrer le master.
Donc programmation du transpondeur avec le dump ( merci gary) et ensuite apprentissage du bmt et ça démarre au quart de tour.
C est tout bon sauf que le témoin reste tjrs allumé, mais bon ça n empêche pas de rouler.
Merci a vous tous
---------- Post added at 15h19 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
Merci kaki également et notre ggvaniou.
Une belle équipe....
The Following 3 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
gary01 (26/08/2021), kaki02 (26/08/2021), progdebutant (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 16h35   #18
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem,
Mais pourquoi le voyant antidem reste allumé alors que t'as bien programmé le transpondeur avec le dump d'origine de l'immobox ? T'as le calculateur en off? Plus d'explications si c possible
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2021, 19h21   #19
nabin70
Avatar de nabin70
Ben non normalement l ecu est pas en off, je n y ai pas touché, donc j en ai aucune idée de pourquoi le voyant reste allumé
Vieux 26/08/2021, 21h33   #20
Pouvoir de réputation: 276
Slt les gars le voyant resté allumer car le soft a du mettre que sais electrovanne codé ou autre sa veux dire que le bmt lui attend une réponse immobox pardon mais sais fixe mais immo ok
nabin70 (26/08/2021), progdebutant (27/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 23h04   #21
nabin70
Avatar de nabin70
Salut l ami, peut tu m en dire plus concernant l electrovanne codée car avec le launch quand j ai essayé pour la première fois sur le véhicule j ai vu cette info, et peut être que j ai sélectionné avec electrovanne codée, ce qui expliquerait la présence du voyant en permanence
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
akasa67 (26/08/2021)
Vieux 26/08/2021, 23h42   #22
Envoyé par nabin70 Voir le message
Je pense aussi dans les parametre à la clip tu doit pouvoir remettre sa en ordre..
nabin70 (28/08/2021), progdebutant (27/08/2021)
Vieux 27/08/2021, 08h07   #23
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 244
Sinon il suffit de coupe un fil pour ne plus avoir ce voyant
Vieux 28/08/2021, 11h17   #24
nabin70
Avatar de nabin70
De quel fil s agit il?
Je v au plus simple lol
Vieux 28/08/2021, 12h01   #25
jah83
Avatar de jah83
Tu le trouveras en regardant sur schema pinout du Tab ou du BMT
nabin70 (29/08/2021)
Vieux 28/08/2021, 13h13   #26
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Salut avec la clip tu peux pas désactiver le voyant ?
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/08/2021, 13h34   #27
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par ABDI Voir le message
S il configure correctement le bmt ça devrait redevenir à la normal.
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (28/08/2021), kaki02 (28/08/2021), nabin70 (29/08/2021)
Vieux 29/08/2021, 17h03   #28
nabin70
Avatar de nabin70
Envoyé par jah83 Voir le message
Salut l ami quand tu parles de paramètrer le bmt, j ai par rapport à l electrovanne codée vu plus haut?
vélo problème démarrage master 2 ph 1 2002 MOUS25 Immobilizer dumps/solutions 28 31/12/2020 15h19
Master 2 dci90 : démarrage impossible mumus147 Renault, Dacia, Nissan 20 01/02/2020 23h42
Demarrage Renault Master II impossible YomGui programmation & synchronisation de clé 61 05/02/2017 18h50
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h56.
