#1 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
Salem a tous
je possede une 307 hdi 110 ch elle a 220000 KM Vidange total faite + contrôle technique ok tout va bien. Quand je mets la climatisation le moteur il s'étient tout seul. Quelqu'un pourra me dire d'ou sa viens ? Merci a tous est Saha Aidecom. |
#2 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
verifie si la partie interne du compresseur n'est pas bloquée, pas la polie ou le roulement
#3 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
verifie compresseur et les fil
#4 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 250 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
contrôle sur l'alternateur, le gros plus, tu as 2 câbles dessus, un alimente le calculateur d'injection, cherche un mauvais contact entre ces deux câbles, présence de chauffe, plastique fondu a+ |
#5 |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'au eu exactement la meme panne sur un 807,il manquait une masse sur le boitier bfr moteur, celui si fonctionnait compresseur clim non enclenché en prenant sa masse par le compresseur et se coupait lors de l'enclenchement du compresseur.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Outils de la discussion | |
| probleme moteur leon tdi 150 | tof25210 | Mécanique générale | 23 | 19/05/2014 19h40 |
| Problème antidémarrage sur 207 moteur 5FS | lechifre800 | Peugeot, Citroën | 2 | 21/05/2013 12h33 |
| probleme moteur 2l tddi | toto62 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 14 | 24/06/2012 18h16 |
| Probleme régime moteur sur 406 hdi | beonce | Peugeot, Citroën | 15 | 02/01/2012 23h19 |
| Problème moteur polo 5 | technocle | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/04/2009 12h21 |
