Discussion fermée
Vieux 16/10/2020, 17h22   #1021
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Bonjour jai essayer d installer a 2 reprise mais il manque a chaque fois le dossier licence manager
Adrien13 est déconnecté
Vieux 16/10/2020, 18h16   #1022
boris93600
Avatar de boris93600
Envoyé par Adrien13 Voir le message
Pour l'activation, c'est C:\AWRoot\extra\diagboxtool.
boris93600 est déconnecté
Vieux 16/10/2020, 20h33   #1023
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Diagbob71 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous,
Activation fraîchement reçu, premier démarrage et j'ai le message : impossible d'exécuter le code, car VCRUNTIME140.dll est introuvable. La réinstallation du programme peut corriger ce problème.
Pour info tous les voyants du tool sont au verts et pas d'erreur pendant l'installation.
Je trouve et telecharge la dll et la met dans quel dossier, ou autre solution ?
(Windows 10x64 1903)
Diagbob71 est déconnecté
Vieux 16/10/2020, 21h04   #1024
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Regarde le post 1 on en parle .
maximin est déconnecté
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
Diagbob71 (16/10/2020)
Vieux 16/10/2020, 21h17   #1025
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Je dois pas avoir les yeux en face des trous, car je vois rien.... ��
Vieux 16/10/2020, 21h43   #1026
boris93600
Envoyé par Diagbob71 Voir le message
Installe le VCruntime x86 !
Vieux 16/10/2020, 22h05   #1027
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Merci, j'avais mis le x64 vu que mon système est 64, mais je viens de rajouter le x86. Nikel, ça marche, merci boris
The Following User Says Thank You to Diagbob71 For This Useful Post:
boris93600 (16/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 14h19   #1028
smoke976
Avatar de smoke976
smoke976 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous . diagbox se ferme au moment de la verification de licence. Est ce que c 'est normal ??
smoke976 est déconnecté
Vieux 17/10/2020, 14h26   #1029
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
Envoyé par smoke976 Voir le message
bonjour oui c normal c il est pas activer mais avec activation il y a un probleme
boukrama est déconnecté
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
smoke976 (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 14h47   #1030
Micka1115
Avatar de Micka1115
Pouvoir de réputation: 8
Micka1115 will become famous soon enoughMicka1115 will become famous soon enough
Bonjour a tous, retour tardif depuis la dernière fois ou j'expliquais mon problème, pour rappel démarrage diagbox ça restait figé sur un écran blanc, merci encore à Boris93600, tu m'avais conseillé de désinstaller et réinstaller, je l'ai fais hier ça remarche niquel donc si ce problème arrive a quelqu'un d'autre vous avez une solution
Micka1115 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Micka1115 For This Useful Post:
boris93600 (17/10/2020), dede83 (17/10/2020)
Vieux 17/10/2020, 16h17   #1031
smoke976
Avatar de smoke976
merci pour ta réponse. je ne l ai pas activé car c est pour faire essaie si il s ouvre ou pas, car avec windows 7 les DLL sont manquants
---------- Post added at 16h17 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
Envoyé par boukrama Voir le message
Vieux 17/10/2020, 20h15   #1032
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Bonjour, nouveau problème... Maintenant le logiciel fonctionne bien, a pas l'interface a priori. Quand je selectionne mon véhicule il veut mettre a jour mon interface (reconnue comme évolution dans les périphériques) et au bout d'un moment il me met " impossible de mettre a jour le logiciel de l'interface de communication, si le problème persiste, contacter la hotline"...
Vieux 17/10/2020, 21h10   #1033
boris93600
Installe anydesk et donne ID en MP. Je regarde ça ...
Vieux 18/10/2020, 19h26   #1034
Diagbob71
Avatar de Diagbob71
Id: 456 125 366
Vieux 20/10/2020, 21h21   #1035
boris93600
Envoyé par davidplus2 Voir le message
BONSOIR MORRY
j,ai tout installé mais pas de licence manager...
comment faire
Mais qui est MORRY ???
Voici l'emplacement sur ton PC :
C:\AWRoot\extra\DiagBoxTool\DiagBoxTool.exe
2ème onglet.
jeremy72 (22/10/2020)
Discussion fermée
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
MrRorry's diagbox thedarkman LEXIA, PP2000, DiagBox 125 08/04/2019 07h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h42.
