Vieux 26/10/2021, 12h04   #16
yanp55
Avatar de yanp55
Pouvoir de réputation: 8
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
slt
hier j'ai démarrer la voiture en rentrant du taf et nada bruit normal alors que la veille j'avais ce bruit de claquement.
la voiture avait pas tourne de la journée.
pas évident ce bruit, j’entends pas de bruit suspect cote distri.
de toute façon j'ai commande le kit, on verra bien
merci pour vos avis
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h00 ----------
non Binbin pas de bulle mais je regarde régulièrement si je vois des traces d'huile niveau puits injecteur, et apparemment j'en voit sur les 3 premiers cylindres, c'est très récent il y a 2/3 mois j'avais rien.
je vais changer les joints j'en ai de stock
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
WJon (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 13h50   #17
Scholes
Avatar de Scholes
Scholes is on a distinguished road
Sur ces moteurs, de l'huile au niveau des injecteurs peux venir des vis colonnettes. L'huile remonte à travers les vis par le filetage.
Scholes est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Scholes For This Useful Post:
yanp55 (26/10/2021)
Vieux 26/10/2021, 14h35   #18
yanp55
Avatar de yanp55
slt
c'est plus sur le 1.6 il me semble, j'avais une 307 1.6 hdi j'avais dut changer les joints sur les puits injecteurs.
sur le 2.0 hdi j'ai pas vu trop de soucis a ce niveau.
ça fait pas longtemps que ça suinte, mais vaut mieux les faire avant d'avoir trop de calamine dans le puits
The Following 2 Users Say Thank You to yanp55 For This Useful Post:
Binbin (26/10/2021), kikiduquatre-vingt-douze (26/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 19h46   #19
Binbin
Avatar de Binbin
Quel sont les nouvelle du problème?
yanp55 (28/10/2021)
Vieux 28/10/2021, 20h10   #20
yanp55
Avatar de yanp55
slt
pour le moment j'ai pas ré entendu le claquement
j'ai rouler la semaine pour aller au taf pas de bruit anormal
j'ai pas encore eut les pièces donc j’attends mais le moteur ne fais pas plus de bruit que la normal, j'ai juste l'impression qu'au ralenti il vibre un peut plus qu'avant mais c'est peut être une idée que je me fais.
elle fume pas tire bien, pas de bruit cote distri niveau chaine un mystère, mais j'avais vraiment l'impression que ça venait niveau injecteur peut être un qui a légèrement grippé, au pire je fais un test sur les retours pour voir et je change les joints injecteurs qui commence a fuirent tous doucement.
Binbin (28/10/2021), WJon (29/10/2021)
Claquement moteur hdi akasa67 Mécanique générale 43 05/12/2019 10h44
Claquement moteur 407 akasa67 Automobile en général 32 29/12/2017 02h45
DW10ATED 307 pression importante dans le haut moteur. dre28 Mécanique générale 8 18/04/2014 22h46
Claquement moteur C2 TU1 1.1 migwell2 Mécanique générale 1 06/09/2012 01h11
haut moteur A4 BLB tres bruyant laguna3 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 5 01/09/2012 07h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h19.
