| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 39 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A vrai dire je sais pas peut être quand je l'ai reçu il était un peu sale je l'ai nettoyer et désoxyder au niveau des support de fusibles mais fonctionnel dans l'ensemble il y a vraiment que ça qui déconne c'est relou .
A savoir qu'il vient d'un véhicule essence apparemment mais la ref et la même que d'origine juste celui ci est de 2003 et d'origine c'est un 2002
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 23/10/2023 à 22h06. |
#32 | |
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) |
#33 |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Ta verifier le fusible abs sous le bsm ? C est peut etre pas due a ton bsi le probleme. Peut etre due il n y a vraiment pas de com Envoie moi la plaque sur le tel que je jette un oeil
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | OILC93 (23/10/2023) |
#34 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frero j'ai une question la au début quand tu as récupéré le pin de l'écu tu la lu dans le dump ou tu as utilisé un logiciel pour l'extraire car parfois il est inscrit à l'envers dans le dump du genre 1234
Mais en réalité le pin c'est 4321 |
| The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | OILC93 (24/10/2023) |
#35 |
Slt l'ami non la c'est pas un problème de pin la clé est reprogrammer sans problème là centralisation ok le souci la c'est juste l'appairage entre bsi et ecu moteur qui ne ce fait pas car pour moi il y a le bloc ABS et direction sans com
#36 |
![]() Date d'inscription: juin 2014
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salam a mon avis écus Moteur configurer en van . Tu a monter bsi can . Le problrme est la je pense . Essaye de trouver un bsi 2001 ou 2002.
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | OILC93 (24/10/2023) |
#37 | |
Je me dit possible surtout que le message que j'ai lors de l'échec d'appairage c'est "appairage impossible vérifier le réseau CAN entre le bsi et ecu moteur "
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 24/10/2023 à 11h03. |
#38 | |
Édit: bon je viens de contacter l'ancien proprio du bsi et il m'a dit que la prise obd était a gauche du volant donc VAN . Pas de raison que ça ne fonctionne pas alors je ferais les tests et je vous tiens au courant. Bon les amis c'est réglé finalement, en regardant les schémas électriques j'ai constaté que le diag de l'ABS ce faisait en direct de la prise et ne passe pas par le bsi donc je me suis dit peut-être problème interface surtout que pas de voyant ABS sur le compteur j'ai donc eu un petit doute sans trop y croire peut être le connecteur rond du câble XS évolution . Je regarde mon câble et me rend compte en effet qu'il est légèrement sur le côté du coup je vais pour testé en faisant un diag complet et impec ça passe sans problème. Je lance l'appairage nickel et démarrage. Voilà parfois on cherche loin et les truc simple comme vérifier les câbles de l'interface on oublie merci a tous Sujet résolu
L'homme intelligent est celui qui se demande des comptes à lui même (Prophète Muhammad P.B.S.L) Dernière modification par OILC93 ; 24/10/2023 à 19h36. |
#39 |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Pas évident ce problème, c'est quand même fou que cette carte avec le code disparaisse de 99% des voitures
| The Following User Says Thank You to Jcombo69 For This Useful Post: | OILC93 (24/10/2023) |
#40 |
Slt non la le bsi était cramé surtout il n'y avais plus de compteur plus d'affichage rien du coup j'ai du en commander un autre et l'ecu quand j'ai voulu récup le pin ba l'eeprom c'est virginiser je ne sais comment. Du coup Virgin ecu Virgin bsi reapprentissage pin et il restait l'appairage qui voulais pas ce faire fin bref c'est réglé plus qu'a continuer toute les modifs sur le véhicule.
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Kit demarrage dcu 102 | tony60 | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/04/2023 21h21 |
| Démarrage C2 | 62rod | Voyant et led | 21 | 22/03/2019 13h01 |
| pb demarrage 207 1.4 hdi | repcles | Peugeot, Citroën | 5 | 21/03/2018 11h29 |
| Pas de démarrage après changement kit démarrage | hadil | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 17 | 06/07/2016 20h29 |
| demarrage 206 | hamid23 | Peugeot, Citroën | 4 | 22/05/2016 20h57 |
