Vieux 31/10/2023, 19h08   #16
fufounet
Avatar de fufounet
bsr ce moteur est une catastrophe ...remarquez les suivants en essence sont pires..
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2023, 07h54   #17
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut, 0 bars c'est assez méchant, t'as scanné voir si pas de défaut de calage ?
Endoscope dans les cylindres, vérifie aussi si pas de pression dans ldr (joint de culasse) ou salade de segments dans l'huile carter. Ou au pire check soupapes.
0 bars partout c'est la première fois que je vois ça
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2023, 08h37   #18
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
Enfaite le plus gros problème de ce moteur c'est qu'il n'y a pas d'avertisseurs de niveau d'huile donc la plus part ont déjà roulé sans huile vu la consommation.
Si ils auraient eu les avertisseurs de niveau il n'y aurais jamais eu autant de problème de chaîne et segmentation
Envoyé de mon 23021RAA2Y en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2023, 11h07   #19
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 5
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, dommage de ne pas commencer par controler le calage distri vu le zero de compression sur tous les cylindres avant de remplacer le moteur...
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpeto For This Useful Post:
OILC93 (01/11/2023)
Voyant moteur et surconsommation sur Mini Cooper 2012 Faridabb Mécanique générale 13 31/10/2021 17h03
Moteur Mitsubishi S4L2 (mini pelle) Gazou Mécanique générale 2 07/05/2021 16h29
moteur pour Bmw Mini One D 1.4 R50 sadna BMW 9 10/01/2021 10h18
Mini cooper sd 2011 1.6d moteur n47 TECH34 Automobile en général 12 22/06/2018 21h59
code moteur mini clubman 1.6d therocks Automobile en général 12 21/10/2015 18h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h27.
