Vieux 01/08/2024, 22h11   #1
Radz
Avatar de Radz
Pouvoir de réputation: 4
Radz is on a distinguished road
Par défaut 2.2HDI PUMA tourne sur 3 cylindres
J'ai encore un drôle de problème, et je suis preneur d'avis avant de déculasser demain
Le camion s'est mis à claquer de plus en plus fort en roulant sur autoroute (comme un bruit de bas moteur hs).
Aucun défaut à la valise.
Fumée blanche (mauvaise combustion)
Je débranche l'injecteur 3, le bruit du moteur ne change pas, comme si je l'avais pas débranché
Test des compressions : 25 bars sur chaque cylindres, y compris le cylindre 3
Conclusion : le cylindre 3 ne sert à rien, pourtant l'injecteur est bien piloté et alimenté. Je me dis qu'une soupape reste ouverte, mais pourquoi la compression du cylindre est bonne ??
Merci d'avance
Radz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/08/2024, 00h43   #2
mimi cra casse
Avatar de mimi cra casse
Pouvoir de réputation: 3
mimi cra casse will become famous soon enoughmimi cra casse will become famous soon enough
Salut !
Au risque de dire une bétise mais je croie qu'il ne vaut mieu pas déconecté un injecteur moteur tournant, ta le risque de le laisser en postion ouverte et de crever le piston.
Sur un même moteur j'ai eu un problème similaire, piston et chemise complètement rayé était la cause du claquement.
Des valeurs d'injection au diag ?
Si tu "écoute" les injecteur le 3 claque ?
mimi cra casse est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to mimi cra casse For This Useful Post:
karimus (06/08/2024), Radz (02/08/2024), rrguillaume (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 06h35   #3
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
rrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nicerrguillaume is just really nice
bonjour, je confirme les dire de mimi cra casse deja eu le tour aussi bielle hs .. de nombreuse fois pas un moteur fiable .... bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
Radz (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 07h07   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
La dessus ce sont les bielles qui dégagent oui malheureusement tu est bon pour un moteur….
Sort le carter inférieur pour confirmer mais on en fait toutes les semaines quasiment….
Vieux 02/08/2024, 08h07   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Au pire, inverse l'injecteur 3 et vois ce que ça donne...
Le temps de commander un moteur...
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
mimi cra casse (02/08/2024), Radz (02/08/2024)
Vieux 02/08/2024, 12h37   #6
Radz
Avatar de Radz
Merci pour vos retours.
Ça fait bien un bruit de bas moteur hs, mais pourquoi en débranchant l’injecteur 3 le moteur claque pareil et le ralenti ne bouge pas du tout
Vieux 02/08/2024, 21h37   #7
rrguillaume
Salut car il tourne sur les 3 autres cylindre et il est entrainner par les autres donc le bruit reste le meme .... malhereusement pour toi bon courage
kis2a (11/09/2024)
Vieux 03/08/2024, 12h56   #8
Radz
Avatar de Radz
J'ai déculassé, RAS.
J'ai déposé le carter inférieur, il est rempli de bout de cuivre, je dois démonter le deuxième carter pour confirmer que ça vient bien du cuivre présent dans l'axe qui retient que le piston dans la bielle... Si c'est ça, c'est réparable en remplaçant que les bielles en général?
Vieux 03/08/2024, 13h54   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Oui il y a une bague en bronze autour de la bielle, ou l’axe de piston vient se loger.
Réparable je dirais qui tente rien a rien ….
Jamais essayer
Radz (04/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 16h58   #10
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 66
Jamais essayer
Pas sur que ça reparte, mais bon, après faut voir le prix sa pièce qu'il va gaspiller
Pas de clic sur thanks,pas de clics réputations pas d'aide !!
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
Jock66 (03/08/2024), Radz (04/08/2024)
Vieux 03/08/2024, 17h40   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Envoyé par Alessiapia14 Voir le message
Le bruit est l’axe de piston qui bas dans la tete de bielle, faut voir effectivement si les morceaux partis ont pas fait de dégâts ou boucher des orifices de graissage
dede83 (03/08/2024), Radz (04/08/2024)
Vieux 04/08/2024, 06h55   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par Radz Voir le message
Va falloir faire un bon état des lieux, pour voir si réparable ou pas...
Comme dit Jock, attention aussi aux morceaux qui sont aller se promener un peu partout.
Sur un camping car, même soucis, après démontage on était parti sur un groupe embiellé.
peug89 (04/08/2024), Radz (04/08/2024)
Vieux 04/08/2024, 12h02   #13
Radz
Avatar de Radz
A savoir que la chaîne avait pété il y a 6 mois, ça a été refait et le turbo s'est emballé il y a 1 mois...
Je vous tiens au jus semaine pro, je pense qu'on partira sur remplacement bielle + villebrequin.
Vieux 04/08/2024, 12h11   #14
peug89
Avatar de peug89
peug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to allpeug89 is a name known to all
Autant réparer à la pièce près est souvent intéressant autant sur ce bloc en particulier connu défavorablement, peut-être que des bas moteur complet s'avèrent gain de temps et réparation plus sereine.
Moteurs Peugeot 2.2 HDI - PUMA
peug89 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/08/2024, 16h00   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Stock épuisé puis je préfère largement refaire mon moteur que de le commander la.
La seule fois ou j’ai pris 4 injecteurs chez eux pour un dv4, après montage il démarrait même plus ( alors qu’il tournait avant mais boitait ).
Je controle les retours 2 pissaient comme pas possible, je les démonte, les appels et me disent de marquer les 2 qui pisent, et les renvoyer.
J’ai du tout remonter, redemonter, et ils m’ont envoyé 2 injecteurs une fois que j’ai envoyé les miens.
kis2a (06/08/2024), peug89 (04/08/2024)
bruit, cylindre, est, pas, sur
307 2l hdi 90 tourne 3 cylindres hadil Peugeot, Citroën 7 29/03/2022 21h16
320d e46 tourne sur 3 cylindres jacketman79 BMW 12 30/01/2020 13h45
Schema débimetre Citroën jumper 2.2hdi puma Ben29200 schémas de câblage, documentation 8 06/05/2014 20h50
Audi tt tourne sur 3 cylindres jefflepirate Mécanique générale 4 14/03/2014 21h19
Moteur tourne sur 2 cylindres EDAS Mécanique générale 15 05/02/2014 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
