S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
IMPORTANT MESSAGE FOR OUR USER |
Outils de la discussion |
#16 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour verifie capteur pmh
#17 |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() |
comme samcurt dit, probleme tres connus, pour verifier ta tuyauterie, ca ne ce voit pas tjrs a l'oeil. quand elle ne demarre pas, pompe sur la poire de ré amorcage pour voir si elle est dur. si elle est molle, c est tes tuyau d'arriver de carburant, il faut demonter le filtre à air complet, car il troue en dessous a cause du frotement.
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2011
Pouvoir de réputation: 14 ![]() |
regulateur pompe HP a remplacer
#19 |
merci me amies
j'ai vérifier le retour de gaz oil sur les injecteurs j'ai remarquer que le retour du gaz oil sur injecteur 4 est comme un robinet avec une pression je peut changer juste un injecteur 4 ou possible la réparation, démonter voir avec la bille de retour coté électrique et merci |
#20 |
salu regarder les mesures paramétré,pression rail, c'est possible que les injecteurs et regarder le rotour injecteurs
#21 |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() |
comme je t'ai dit depuis le debut .. fait comme on te dit exactement regarde bien dans les mesure des parametre comment sa debit .. la panne que tu as c'est des panne simple c'est pas compliquer les 1.4 hdi .. tien nous au courant et tu vera je te donne la somution pour que sa demarre .. voila cdtl |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
