Vieux 26/07/2013, 01h29   #1
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
Par défaut P 307 ne demmare pas
salut tout le monde, j'ai un p 307 1.4 HDI de 2003 equipé de systeme d'injection par Bosch ;ne démarre qu'avec du start pilot ,une foi démarré plus de souci !A la valise elle ne présente aucun défaut.
Pour les paramètres:
Le moteur tourne à 260 T/mn au démarreur
Synchronisation AC et vileb :OUI .
Pression dans le rail:60 à 70 bars.au lancement au démarreur.
Tension batterie au lancement pas moins de 11 volts.
Retour sur les injecteurs:nul au lancement au démarreur.
Régulateur de pression neuve
Les capteurs PMH et AC sont aussi neuf.
Pression de fin compression: correcte.
Juste un ptit chouia de start pilot et voilà comme si rien n’étai .
tout rentre dans l'ordre jusqu'aux prochains démarrages, la ptit dose est obligatoire....
Si un parmi vous a une solution je suis preneur. MERCI.
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/07/2013, 03h32   #2
tw1lz
Avatar de tw1lz
tw1lz will become famous soon enough
Ton filtre à gazole a déjà été changé ?
tw1lz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tw1lz For This Useful Post:
passion-auto (31/07/2013)
Vieux 26/07/2013, 07h09   #3
foulques
Avatar de foulques
Pouvoir de réputation: 24
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
c'est sur il te manque de la pression sous demarreur, il existe il me semble une info chez le constructeur pour le remplacement du demarreur, en effet celui ci manquerai d'efficacité au demarrage a froid.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Vieux 26/07/2013, 07h14   #4
fedge
Avatar de fedge
Pouvoir de réputation: 30
fedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud offedge has much to be proud of
Envoyé par foulques Voir le message
Salut.
Le moteur tourne a 260 tr/mn sous démarreur , ça me semble bien.
fedge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Vieux 26/07/2013, 08h33   #5
pagautas
Avatar de pagautas
pagautas is an unknown quantity at this point
60-70 bar de pression de rail est trop faible pour hdi pour commencer. Il devrait être au-dessus de 200 bars pour hdi pour commencer. Vous pouvez essayer de pulvériser un peu de nettoyant cockpit en entrée d'air. Si elle commence alors problème sera plus probablement avec le régulateur de la pompe à haute pression.
260 rev sur le démarreur devrait être suffisant pour commencer
pagautas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pagautas For This Useful Post:
Vieux 26/07/2013, 11h26   #6
passion-auto
le moteur est bien lancé au demrreur(260/280 tr/mn), c'est sufisant pour ecarter l'acusation du demrreure
pas de demarrage ni à froid ni à chaud sans la dose.
Vieux 26/07/2013, 12h22   #7
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
ta préssion de rail est mauvaise , tu doit avoir au moins 200 bars , controle ta pression rail a la sortie de ta pompe et change ton filtre a go
The Following 2 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
gohst (26/07/2013), passion-auto (31/07/2013)
Vieux 26/07/2013, 16h08   #8
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
verifier le retour injecteurs c'est un probleme d'injecteurs
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to h tech For This Useful Post:
Vieux 26/07/2013, 16h41   #9
passion-auto
Oui c'est bien la pression rail qui est en cause.
le retour aux inj est nul au lancement.
Vieux 29/07/2013, 07h11   #10
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Salut.
Soit c'est le filtre soit le capteur de pression rail qui pose problème sur ces 1.4 et 1.6hdi. Y a un tuto sur le forum... Connectique à changer ou capteur ; pour ma part j'ai juste étamé les 3 pins et ca a marché.
Vu que ton régulateur est neuf si le problème persiste remplace carrément la pompe.
Bon courage !
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to aronicky For This Useful Post:
Vieux 29/07/2013, 13h08   #11
robert
Avatar de robert
Pouvoir de réputation: 23
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
attention aux prises d'air tuyau sous le filtre à air celui qui va au filtre à go
sans cela prendre la pression directe à la sortie de la pompe
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
Vieux 29/07/2013, 21h30   #12
tictac52
Avatar de tictac52
tictac52 is an unknown quantity at this point
Bonjour as tu regarder ver le capteur de pression de la rampe comune ?
fuite sur un injecteur ( retour)
tictac52 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tictac52 For This Useful Post:
Vieux 21/08/2013, 21h49   #13
nouwi
Avatar de nouwi
nouwi is an unknown quantity at this point
essaye de demarrer on debranchant le connecteur du capteur de pression normalement pour une hdi pas de problem ca demarre.
nouwi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/08/2013, 22h57   #14
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 42
prinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond reputeprinzo57 has a reputation beyond repute
change ton filtre a carburant et prend les retours d'injecteur pour commancé.....
la plupart du temp ses un injecteur ou plus qui fuit.
le partage fait avancé les connaissances !!!!!!!!!!!!!!!!
prinzo57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2013, 02h03   #15
yassinallioui
Avatar de yassinallioui
yassinallioui will become famous soon enough
attention mis le contact et écoute si tu entent la pompe de gavage dans le réservoir si non vérifier l'alimentation de la pompe le fusible et les fils
yassinallioui est déconnecté   Réponse avec citation
Bmw 320D E46 NE DEMMARE PLUS skaner69 BMW 11 14/07/2013 20h39
ma clio ne démmare pas mobicool Renault, Dacia, Nissan 11 17/12/2012 02h04
megane ne demmare pas shasse Renault, Dacia, Nissan 5 11/01/2012 01h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h43.
