| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Outils de la discussion |
#31 |
![]() Date d'inscription: avril 2014
Pouvoir de réputation: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et mon vin et vf33crhybxxxxxxxx
cest donc,bien un 2l hdi
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... |
#32 |
![]() Date d'inscription: décembre 2011
Pouvoir de réputation: 145 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ok, donc on continue
je ne vais pas te reposer les mêmes questions 10 fois car c'est gonflant
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#33 |
Je sait bien donc je vais faire un diag et vous tenir informé
#34 |
voila une fois rebrancher anomalie anti pollution a l odb
default |
#35 |
Ok, ta vanne egr à un problème
Grippée ouverte ou fermée Il y a une plaque sur la vanne ?
| The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | akasa67 (26/08/2014) |
#36 |
non une bille dans la durite elle fonctionne bien mieux mais il y a ce default
#37 |
Ok, donc tu as créé une panne
On recommence Si tu retire la bille, ça donne quoi ?
#38 |
sa met aucun default mais la voiture na plus de pêche il faut appuyer doucement sur la pédale sinon y a un creux
#39 |
on ma dit de demonter l admission et de mettre une plaque ces pour cela que je demandai de me supprimer l egr du calculateur que sa ne me mette pas de défault a l odb
#40 |
que faut t"il que je fasse vous ete un bon dans ce domaine
#41 |
![]() Date d'inscription: janvier 2014
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu vérifier l'elecrovanne egr sur la 307 t'en a 4 et il me semble c'est la premiere à droite en bas qd tu ouvre le capot essaye de la changer avec celle à coté permute fil et durites
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | akasa67 (06/09/2014) |
#42 |
bonjour jais fais reprogrammer la vanne et sur off cdrlt
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| desactiver fap 607 | sebbahi | Peugeot, Citroën | 6 | 16/09/2011 18h08 |
| desactiver FAP 206 | Mitch82 | Peugeot, Citroën | 13 | 16/07/2011 22h20 |
| Désactiver une alarm sur 607 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 4 | 06/02/2011 12h10 |
| Desactiver H3+ | eobd-scan92 | Peugeot, Citroën | 1 | 25/02/2010 20h27 |
| desactiver le fap | digicar | Peugeot, Citroën | 14 | 09/11/2009 22h37 |
